(resolut)sonde cliketi et 5eme injecteur
Messagede kamikaze » 24 Sep 2011, 19:39
je viende racheter une st 182 monter avec un 3 sge de 156 ch
j'ai deux sondes casser celle de cliqueti et celle du 5eme injecteur ( pour le demarage a froid )
je ne sais pas si on peux metre celle d'un 4 afe age ou autre moteur si quelqu'un a la reponce merci de me le dire car nouveau c'est 547 euro hors tva ca fait mal au cul.
kamikaze
Re: sonde cliketi et 5eme injecteur
Messagede kamikaze » 25 Sep 2011, 19:19
personne ne sais me dire ???
kamikaze
Messagede DARKJIL » 26 Sep 2011, 08:00
Les sondes et capteurs sont en général spécifiques à un moteur, moi je ne tenterai pas ;)
Messagede ZeN » 26 Sep 2011, 12:40
Les sondes doivent se trouver en occase, au pire un 3SGE pour pièces ça devrait se trouver vu le nombre de 162 entre 3 et 500€ qu'on voit passer...
Messagede kamikaze » 26 Sep 2011, 18:27
ZeN a écrit:Les sondes doivent se trouver en occase, au pire un 3SGE pour pièces ça devrait se trouver vu le nombre de 162 entre 3 et 500€ qu'on voit passer...
pour toi je doit rester sur un 3s alors
kamikaze
Messagede tchieum » 26 Sep 2011, 20:09
A tu les ref des sonde d'origine
tchieum
Messagede tchieum » 26 Sep 2011, 20:30
Regarde sur oscaro . Com tu trouvera peut etre avec la ref .
tchieum
Messagede kamikaze » 27 Sep 2011, 05:39
tchieum a écrit:Regarde sur oscaro . Com tu trouvera peut etre avec la ref .
sur les site comme oscaro & cie il on les sonde temperature lamba et pression d'huile mais pas celle qui me faut
je vais rechercher la celica chez toy aujourd'hui avec le soufflet remplacer je leur demanderai au ca ou si c'est c'est pas les meme que pour les autre moteur avec de la chance ;)
kamikaze
Messagede kamikaze » 27 Sep 2011, 20:15
j'ai trouver les sondes pour 180euro sur un 3 sge mais comme ca a titre d'info les conseiller de cher toyota mon dit que les sondes son les meme que ce soit des at ou de st
kamikaze
Messagede ZeN » 27 Sep 2011, 21:32
A priori, les sondes sont spécifiques au 3SGE au vu des références croisées sur TOYODIY :
89462‑20040 cold start timing switch
89615‑20010 (08/1990 - 07/1991) knock control
89615‑50010 (08/1991 - 08/1991) knock control
Pas sûr pour la première ref, j'ai regardé vite fait.
En utilisant les références croisées, les sondes sont utilisées sur d'autres moteurs tel que 1UZ, 2RZ, 3VZ, 3RZ... mais pas de 4EFE, 4AGE etc...
