Quelle taille de pneu une st 182
Messagede val49 » 21 Avr 2009, 19:55
Bonjour ,
voila mon problem je suis monte avec des woosung en 205/60/14 88 V ces pneu sont une catastrophe l'ancien proprio les avait monte car ce les seul qu'il avit trouve mais il tienne pas le pave et sa ce la facon la plus optimiste d'en parler et un des pneu ne s'use pas symétriquement(default il est slique a un endroit a l'oppose y doit rester 8mm)! :shock: Bon donc j'ai cherché ces pneu ne se font plus ou très très cher voila j'aimerais savoir comment vous faite même si je sais que beaucoup remette les monte d'origine juste pour le CT j'aimerais de préférence avoir des monte homologues car en cas d'accident , l'assurance :mrgreen: lui y s'en fout pas a ce que je crut comprendre. Voila je ne sais pas quelle diamètre de jantes monter 15, 16, 17 sachant qu'en 17 les dimension devienne commune me sa doit pas passer au CT vu ce tableau http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/ja ... 88#tableau j'appelle demain pour confirmation;j'aimerais savoir ce que change le passent du 14 au 17 en gardant bien évidement la bonne corresponde jantes/ hauteur pneu ,usure mécanique? (pour une même largeur),comportement routier
En remercient d'avance ceux qui prendront le temps de m'aider merci et A+
val49
Re: Quelle taille de pneu une st 182
Messagede angel » 21 Avr 2009, 20:14
prend des jantes en 16 pouces le 17 c'est trop gros pour une 182
angel
Messagede val49 » 22 Avr 2009, 09:01
En 16 pouces l 'équivalence est celle ci '' 225/45R16 89' que va apporter une augmentation de la largeur de pneu ?(perte de puissance , usure prématuré) et dans quelle proportions?(quelle pièce va s'user plus vite qu'avec la largeur d'origine 205 ?) Salu 8-)
val49
Messagede Biohazard » 22 Avr 2009, 10:58
Tu peux refaire ta phrase s'il te plait, ça serait plus compréhensible :D .
Avec cette taille du pneus 225/45/R16, tu perds quasi rien en performance et ça rempli la caisse donc pour moi c'est bon ;)
Biohazard
Messagede angel » 22 Avr 2009, 14:39
prend du 205 plutôt que du 225 c'est mieux
angel
Messagede val49 » 25 Avr 2009, 10:16
Salu, sa serait sympa de dire les montes que vous avez mis pour donner une idée.Merci
val49
Messagede white spirit » 08 Mai 2009, 18:28
225/45/17
white spirit
Messagede fredyjacquy » 08 Mai 2009, 18:39
slt au choix tu peux monter du 225/45/16 ou 22/45/17 la seule chose a bien fair gaffe car je suis en 225/45/17 c'est le compteur tu n'a pas de marge d'erreur 140 au compteur = 142 au gps et meme voir du 205/40/17 tu rentres dans le devellopement global de la roue . pour ton probleme d'usure des pneus a verifier dejà si tu n'a pas de jeu dans le train av et ar puis faire une geometrie train ar reglable .... et en plus tu peux voir si le ga comprend se qu'il fait si ta caisse est tordue ou pas....
fredyjacquy
Messagede Jandrou » 13 Mai 2009, 11:07
salut moi je suis monter en 205/45 r16 mais faut dire que ma monte d'origine etait du 185/65 r14.
et honnetement, les 16 j'ai trouver nikel, monte de 1er prix en plus, mais j'ai rien remarquer au niveau puissance, mais par contre au niveau de la tenue de route, sa a fait un grand bien
Messagede Angelmind » 14 Mai 2009, 00:39
white spirit a écrit:225/45/17
Ce n'est pas ta taille ça, c'est la mienne :lol:
Angelmind
