Passage de cable
Passage de cable
Messagede leoh » 21 Fév 2016, 19:18
Bonjour à tous
Je lance ce topic car je souhaiterais passer 2 fils de ma batterie vers mon habitacle (tout simplement ?)
Donc passer du compartiment moteur vers l'habitacle, si possible en dessous du volant mais je ne voie pas de trou prévu a cette effet
Car je ne voudrais surtout pas percé sachant qu'il y a forcément des cables qui passe a plusieurs endroit
A savoir que je cherche la solution la + simple et que je n'ai rien pour soulever suffisamment haut la voiture
Si vous avez une solution, je suis preneur :)
Toyota Celica ST182 de 1991 avec 224'000Km
Moteur 3SGE 2.0L 160 cv
leoh
Re: Passage de cable
Messagede yvomyale02elg » 21 Fév 2016, 19:36
C'est pour brancher quoi? Tu dois avoir un passage sous le mastervac
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede leoh » 22 Fév 2016, 17:22
Une alim 12v pour mon antenne motorisé
Sous le mastervac... je vais voir ca d'autres idées ?
leoh
Messagede yvomyale02elg » 22 Fév 2016, 20:00
tu dois pouvoir trouver une alim déjà présente a l'intérieur, genre allume cigare, autoradio ... (d'autant que tu n'as que le + et peut-être un + de commande? )
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede leoh » 23 Fév 2016, 18:52
Oui mais je préfère partir de la batterie et dimensionner mes protections par fusible moi même
leoh
