Célica T23 2001 05/2001 que dois je vérifier
Tous les sujets ni mécaniques ni matériels de la septième génération.
Messagede Filbox » 22 Fév 2024, 08:32
Bonjour à tous,
Je vais récupérer ma nouvelle titine fin de semaine prochaine à Bayonne (en croisant les doigts pour que le déplacement vaille le coup, vu que j’habite Poitiers).
Il s’agit d’une Célica T23 qui a eu deux propriétaires, le dernier depuis 2013. Elle affiche 182 000 km. Pour l’instant je ne l’ai vue qu’en photos.
Que me conseillez-vous de contrôler lors du rendez-vous avec le propriétaire ?
À priori la voiture est d’origine, il a juste fait changer le poste radio.
J’espère que tout se passera bien, je ne suis pas du tout habitué à acheter un véhicule à un particulier. :roll:
Et si tout se passe bien et que je repars avec, je me dis déjà qu’un petit stage de perfectionnement au volant pourrait être sympa pour la prendre en main sereinement — je regardais justement du côté de https://www.teampilotage.fr/ pour ça.
Filbox
Re: Célica T23 2001 05/2001 que dois je vérifier
Messagede crali » 22 Fév 2024, 19:26
salut ,
comme toute voiture , entretien en général , facture ,corrosion sous bassement,défaut du ct , t23 distri par chaine mais nécessite un contrôle , la celica t23 est réputé très fiable niveau du moteur même si on parle quelque fois de problème d'ovalisation des cylindres
quelle est la motorisation ?
crali
Messagede CELICA16 » 22 Fév 2024, 21:12
attention au moteur VVTI phase 1 ,conso d'huile excessive car le carter n’était pas cloisonné ce qui entrainait un déjaugeage et grippait les coussinets de bielles (rectifier par toyota en 2004) .
Donc bien vérifier à froid si il n'y a pas de claquement au niveau du moteur et le niveau de l'huile
Après si tu veux plus de précisions tu as ce fofo plus "branché" dernières générations
http://celica.forumpro.fr/
Messagede Filbox » 23 Fév 2024, 09:53
Il s'agit du 1.8 143ch de mai 2001.
Si je fais mettre un carter d'huile cloisonné le problème serait rectifié ?
Filbox
Messagede Filbox » 23 Fév 2024, 09:55
Un moteur est considéré froid au bout de combien de temps ? au bout d'une heure ?
Filbox
Messagede Filbox » 23 Fév 2024, 09:57
je vais jeter un coup d'oeil sur le forum. ;)
Filbox
Messagede crali » 23 Fév 2024, 21:35
CELICA16 a écrit:attention au moteur VVTI phase 1 ,conso d'huile excessive car le carter n’était pas cloisonné ce qui entrainait un déjaugeage et grippait les coussinets de bielles (rectifier par toyota en 2004) .
la conso d'huile n'est pas vraiment lié au carter cloisonné ou non, sinon je ne comprend pas trop le but d'un carter cloisonné .
A mon sens le problème de dejaugeage est surtout du a une conduite sportive avec un niveau d'huile pas au max . Si il n'y a pas de projet d'aller sur circuit ,je ne vois pas l’intérêt d'ajouter un carter cloisonné .
crali
Messagede CELICA16 » 23 Fév 2024, 22:10
en meme temps aller sur circuit avec un T23 de 143cv ,tu vas de faire pourrir ..
Le 1 zz 1ere gen a vraiment un problème de lubrification ,a partir de 2004 avec un carter modifié /cloisonné (PH2) le problème n'existe plus ,tu as une explication ?
Un phase 1 doit etre entretenu dans les regles mais qui actuellement emmène sa T23 de 23 ans dans une concession TOYOTA :?: et oui bien trop chere mais
c'est un moteur fragile si tu ne l’entretiens pas
c'est un beau coupé mais il faut se méfier sur l'entretien comme toutes les voitures d'un certain age
Les principaux soucis que j'ai eu sur ce vehicule sont .;
Le moteur avec la conso d'huile si pas surveillé (vendu à un jeune mais apres 3 mois ,moteur mort ,à cause de burns/run excessifs :x )
Peinture des jantes
Verin de hayon (surtout si il y a un becquet)
Toit ouvrant (moteur fragile)
Les sieges sont fragiles également pour ceux en tissus
Voici ce que je peux dire de mon experience avec ma T23 mais ca reste une super voiture -plein de bon souvenirs -Ma TOYOTA est FANTASTIQUE -Pub de l'epoque :mrgreen: je dis ça pour les plus jeunes ;)
Messagede Filbox » 24 Fév 2024, 08:23
Merci pour vos retours.
Je vais bien éplucher les entretiens qui ont été fait dessus. Si elle a été bien suivi c'est un bon début :D
Ensuite a moi de bien suivre l'entretien et de contrôler régulièrement le niveau d'huile.
Filbox
Messagede hury92p » 18 Mar 2025, 22:41
CELICA16 a écrit:en meme temps aller sur circuit avec un T23 de 143cv ,tu vas de faire pourrir ..
Peinture des jantes
C’est clair qu’une T23 bien entretenue peut encore donner du plaisir, mais la conso d’huile sur les phases 1, c’est vraiment un souci… Certains ont essayé des huiles plus épaisses pour limiter ça ? Et pour le toit ouvrant, il y a une solution fiable ou c’est toujours un point faible ?
hury92p
