Renseignements sur toyota Celica
Tous les sujets ni mécaniques ni matériels de la septième génération.
Messagede nicoj58 » 15 Avr 2015, 17:29
Bonjour à tous je prévois dans les prochains mois de m'acheter une Toyota celica du début des années 2000.
J'ai le permis depuis 10 ans et j'ai toujours roulé en diesel et j'aimerais une voiture un peu plus sportive pour le weekend (très certainement la version 143 ch pour commencer).
Etant novice en la matière j'aurais besoin de deux ou trois infos:
-Quels entretiens dois-je prévoir? (distribution, changement préventif du joint de culasse, bougies,...)
-Quelles sont les pannes les plus fréquentes?
_Quels sont les qualités et les défauts de ce modèle?
-y a-t-il des mauvaises séries à éviter?
Merci d’avance pour vos réponses!!!
nicoj58
Re: Renseignements sur toyota Celica
Messagede yvomyale02elg » 15 Avr 2015, 17:44
Distrib par chaîne, entretien classic bougie tous les 15/20000km
Surveiller la Conso dhuile, (certain te vendront du rêve en disant que les phases 1, mais les deux phases en consomme) les Carter moroso sont de bon investissement (Carter cloisonné, pour éviter le degeaugeage, contien plus d'un litre en plus au niveau de la pompe à huile, compter 600€)
Pas de panne particulière,
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede nicoj58 » 16 Avr 2015, 16:59
Bonjour yvomyale02elg ,
Tout d'abord merci de ta réponse.
En effet j'investirai certainement dans ce carter si le moulin consomme beaucoup d'huile...
Pour la vidange c'est tous les combien ?
nicoj58
Messagede yvomyale02elg » 16 Avr 2015, 17:26
toyota préconise 15000km il me semble,
moi je les fais entre 5 et 8000km mais je taquine souvent la pédale de droite :mrgreen: après tout dépend de l'utilisation que tu en as... ville route autoroute, été hiver... c'est un peu comme les indices chacun en utilise un différent suivant l'utilisation
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede nicoj58 » 16 Avr 2015, 17:46
Ok donc je pense que je vais faire comme toi pour la vidange parcequ'on ne s'achète pas ce type de joujou pour garder le pied sur le frein ça s'est sur :D
Merci pour tes réponses!!!
nicoj58
