Présentation d'ascelicaST
Re: bonjour
Messagede AïGoRr » 04 Aoû 2010, 13:49
Aïe, le Hayon est déjà bien attaqué !
Il faut s'en occpuer rapidement, surtout si elle dort dehors.
Pour la rouille, soit tu vas chez un carrossier, soit tu tentes l'aventure tous seul, mais il faut un peu de matos quand même.
Pour tes feux, c'est bizarre, ils sont bien branchés ? (cosses bien enfoncées ?)
Les molettes de réglages sont en butées ? (il ne faut pas qu'elle y soient).
Re: bonjour
Messagede ascelicaST » 04 Aoû 2010, 13:55
le mieux ces que je prenne des photo molettes en butées ??? tu veux dire quoi par butées oui tout a l'air bien brancher
ascelicaST
Re: bonjour
Messagede AïGoRr » 04 Aoû 2010, 16:33
Derrière chaque phare, côté exterieur voiture il me semble, tu as un cache en plastique noir.
Sous ce cache se trouvent les molettes de réglage d'inclinaison des feux, lorsqu'elles sont en butées, ça peut faire merdouiller le fonctionnement du phare (en bout de réglage quoi, dans un sens ou dans l'autre).
Mets les molettes en milieu de course, et allume tes phares.
A savoir que le fonctionnement normal est (dans l'ordre) :
Cran de départ : rien
Deuxième cran : rien
Troisième cran : veilleuses
Quatrième cran : les phares sortent, et ils s'allument.
troisième cran : phares éteints, mais toujours dressés, veilleuse allumées.
deuxième cran : idem au-dessus, mais les veilleuses s'éteignent. (postition de réglage).
premier cran : les phares rentrent.
Re: bonjour
Messagede ascelicaST » 05 Aoû 2010, 13:54
salut alors pour les phare non rien ne fonctionne il sorte re rentre et du coups éclaire le ciel :evil:
ascelicaST
Re: bonjour
Messagede ascelicaST » 14 Fév 2011, 12:34
Désolé pour mon up de 6 mois :? :oops: :oops: jetez partie donc je me suis pas occupé de ma celica mais vue que je suis de retour je me suis dit bon allez je vais mis remettre ;) ;)
Mes phare de fonctionne toujours pas (le problème qui m'embête le plus) es possible que ce soit le comodo qui les fasse bugé ? :?:
ascelicaST
Re: bonjour
Messagede ZeN » 14 Fév 2011, 15:33
Bienvenue par ici ;)
Pour les sujets techniques, merci de poser la question dans les rubriques concernées ;)
