Helloooo
Re: Helloooo
Messagede nicko » 10 Déc 2010, 21:04
Bonsoir , merci a tous de votre accueil^^
M. Leloup je ne vois pas de quoi tu parles :? :?
nicko
Re: Helloooo
Messagede Christophe 59 » 10 Déc 2010, 21:48
le filet rapporté est un réducteur de filetage: son usage le plus connu est pour refaire un puit de bougie sur une culasse.
Le principe:le filet rapporté a un filetage intérieur identique à ta vis de tendeur et un filetage extérieur d'un diamètre légèrement supérieur;
tu taraude ta culasse au diamètre extérieur du filet rapporté, tu y visse ton filet rapporté et ensuite, tu n'as plus qu'à visser ta vis dans le filetage intérieur du filet rapporté!
OUF... :D
Re: Helloooo
Messagede nicko » 10 Déc 2010, 22:02
Okiiiiii c'est magique ce truc^^
je viens de trouver le tuto sur le net http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/p ... e-t104.htm
Ca sera toujours moins cher qu'une culasse, investissement alors!!
nicko
Re: Helloooo
Messagede CELICA16 » 10 Déc 2010, 22:37
Bonsoir nicko et bienvenu
Pour ton probleme je pense qu'un insert est necessaire - par contre il faut percer correctement a l'emplacement d'origine et repecter l'angle (c'est le plus important pour l'alignement de la couroie) -pour ca ,si c'est un M8 (par exemple tu vas de 10eme en 10eme )du commence avec le foret de 8-8.1-8.2 ect jusqu'au pas de l'insert que tu vas mettre et là ca doit marcher (coller l'insert avec du frein filet fort)
A+ sur le forum
Re: Helloooo
Messagede nicko » 10 Déc 2010, 22:50
Salut celica16 et merci^^
L'insert est different du filetage rapporté? ca a l'air d etre la meme nan? j'ai vu sur un lien que l'insert est plus utiliser pour les petit diametre genre m5 m6
D'apres ce que je me rappelle la vis sur la culasse est du m10*1.25 , logiquement je dois prendre un kit comme celui ci alors http://millmatpro.com/millmatpro-coffre ... 5_80_.html
nicko
Re: Helloooo
Messagede emiliencasse44 » 10 Déc 2010, 22:58
Chez mon garagiste AD, le montage d'un filet rapporté sur un puit de bougie m'a couté 65 euros ... Les 3 bougies comprises !
Re: Helloooo
Messagede CELICA16 » 10 Déc 2010, 23:10
pour ce cas l'insert me parait etre la meilleur solution - tu fais un M14 (si il a de la place) et tu colles l'insert - l'avantage est que l'insert supporte des couples de serrage identique a l'origine et donc different des filets rapportés qui eux sont limités
Re: Helloooo
Messagede nicko » 10 Déc 2010, 23:13
Ah oai ils le font chez ad? je vais me renseigner alors.
D'accord c'est bon a savoir ça que l'insert tolère les couples de serrage, je vais cher ca
MErci
nicko
Re: Helloooo
Messagede CELICA16 » 10 Déc 2010, 23:15
salut emiliencasse44
Tu as une yaris pour n'avoir que 3 bougies ,,,, :)
Re: Helloooo
Messagede DARKJIL » 10 Déc 2010, 23:38
La question à se poser : Est-ce que le fait de mettre un filet rapproché va régler ton problème de jeu à ton galet tendeur ? Car si j'ai bien compris ça a fait travailler l'alu au point que ton galet tendeur soit maintenant de travers et si ton perçage n'est pas droit le jeu réapparaîtra.
