Présentation de Jako31700
Re: bonjour à tous
Messagede Angelmind » 08 Fév 2009, 23:04
Oula 400ch, oula 19 pouces, oula Rev2, trop de soucis là :shock:
Alors soit tu n'es pas allé assez loin dans "ta prépa" soit il te manque beaucoup d'infos. Il te faudra un budget assez conséquent pour tirer partie de ton Rev2 sans oublier le chassis.
Tu parles de puissance, mais niveau freinage ou BAR ou bien Barre anti roulis, un peu de silent bloc renforcé non ?
Part sur un Rev3, ça sera beaucoup mieux comme base, et n'oublie pas que pour un 400+, il te faudra :
- 3SGTE rev3
- Une nouvelle gestion
- Un nouveau turbo
- Des pistons forgés
- De la visserie ARP
- Un super bon embrayage + volant moteur allégé
- Des nouveaux injecteurs
etc....
Et je ne parle même pas du chassis (plus important que tout le reste)
Et pour le 19 sur ST185 avec des ressorts courts, ouch c'est spécial :D
Angelmind
Re: bonjour à tous
Messagede angel » 09 Fév 2009, 17:11
encore sur un rev 2 300ch fiable je pense que tu pourra le faire sans souci mais bon 19 pouce c'est pas un peu grand
angel
Re: bonjour à tous
Messagede jako31700 » 09 Fév 2009, 21:32
si je te comprend mais je les et deja j'ai commender les ecrou antivol et je les monte d que je peut .tu me fait peur un peux j'espere quel passe car je l'ai et presesenter en les mettant en place sur le moyeux de roue avant et arriere et sa passer mais elle etait lever sur crique car j'avais pas les ecrou pour les fixer sinon pour le rev3 je c pas je connais personne qui peut me faire la modif et pour mois l'ideal serai de trouver un bloc deja forger
jako31700
Re: bonjour à tous
Messagede Angelmind » 09 Fév 2009, 23:58
Lever au cric donc les roues ne pouvaient pas reposer et donc toucher l'amorto...;)
J'ai bien peur que tu te retrouves avec des jantes en 19' sur le dos.
Angelmind
Re: bonjour à tous
Messagede Jandrou » 13 Fév 2009, 17:58
salut a toi, aller je croise les doigts pour tes jantes!
Re: bonjour à tous
Messagede jako31700 » 17 Fév 2009, 23:06
bonjour j'ai pu monter les jante le seul probleme c que devan c tres juste quand je tourne les roue mais sa touche pas le gardebou,mon ami qui a le s13 a eu le meme probleme et il ma conseiller d'enlever les gardebou car sa touche pas mais avec la voiture en mouvement j'ai pas ossez essailler lol donc logiquement c bon par contre il faut que je change mais gougon car il sont trop court je peu pas bien serer les boulons voila donc je suis quand meme rasurer
jako31700
Re: bonjour à tous
Messagede Angelmind » 17 Fév 2009, 23:11
Rassuré ?
Non tu déconnes là :shock:
Angelmind
Re: bonjour à tous
Messagede jako31700 » 17 Fév 2009, 23:29
non c veridique jante pw drift 19 pouce 8.5 large et37 et pas 35 je savais meme pas que sa exister sa passe vraiment tou juste a l 'avant mais vraiment juste au debu quand j'ai tourner les roue y avez un brui de frotement et en faite en remontan la voiture j'ai donner un cou sur le gardebou avant car il etai pas bien en place et j'ai reposer la voiture et la sa a marcher ouf mais par precotion je vai enlever les gardebou a l avant pour que sa passe bien et changer mais gougon pour bien serer les jante et j vais mettre des cale de 15mn ou 20mn il faut que je le recalcule quand je eposerai les jante car il manque pas grand chose mais un peut a l'ariere et a l'avant c a ras il falai pas 1mn de plus maintenant vous avez des solution pour les gougonCAR JE PEU SERER QUE DUN TOUR MERCI
jako31700
Re: bonjour à tous
Messagede toyman » 18 Fév 2009, 23:21
bienvenue a toi
Re: bonjour à tous
Messagede kaoss » 18 Fév 2009, 23:28
jako31700 a écrit: vous avez des solution pour les gougonCAR JE PEU SERER QUE DUN TOUR MERCI
danger ! danger ! danger ! danger !!!
fais pas le con avec ça, change vite les goujons ou mieux remet les anciennes jantes en attendant de les trouver
kaoss
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
