Présentation de Dodokreol
Re: juste pour le fun
Messagede Toin » 11 Oct 2012, 10:28
DARKJIL a écrit: C'est une sportive mais avec un moteur qui manque de pêche.
Avec le 150 ou le 200 chx(j'arrondis) ?
Il n'y a pas une histoire d'huile sur les ph.1 à vérifier ?
Ni de partie CONSEIL D'ACHAT, INFOS, ENTRETIEN dans la partie dédiée à ce que je voie ?
Messagede DARKJIL » 11 Oct 2012, 13:17
Toin a écrit:Bienvenue !
La différence de puissance se fait une fois le lift enclenché, donc très haut dans les tours, donc à part sur circuit ou pour un pilote de ligne droite :roll: , la différence de 50 chevaux n'est pas flagrante sur une conduite de tous les jours.
Pour l'huile, oui concernant les phases 1 (problème rectifié à partir des modèles 2003 je crois) , il y a une plus de chance que la consommation soit plus importante que la normale, donc à surveiller fréquemment même si elle ne consomme rien ce n'est pas parce que l'on a une phase 1 qu'elle va consommer de l'huile. ;)
Messagede dodokreol » 11 Oct 2012, 13:32
voici le genre de véhicule qui me plairait aussi bien volant à droite qu'à gauche........ dûe à mes origines
dodokreol
Messagede dodokreol » 11 Oct 2012, 13:33
dodokreol
Messagede dodokreol » 11 Oct 2012, 13:38
juste ce qu'il faut de changement amélioration (jantes, suspensions) un bon poste din ou double din au fait pour un double din est difficile à installer et y a t il des marques plus facile à installer que d'autres ?
est ce qu'il faut utiliser un kit ?
j'ai lu que les 17 pouces étaient la taille max à poser si on voulait garder du confort et de la puissance au niveau de la voiutre ?
dodokreol
Messagede CELICA16 » 11 Oct 2012, 19:45
salut dodokreol
je possede une t23 depuis 6 ans -143CH- c'est une voiture tres agreable pour tous les jours -conso tres resonnable (8l en urbain)-solidité Toyota- manque un peux de puissance en dessous des 6000 trs--problemes majeurs; peinture jantes qui saute ,verin de hayon fragile surtout quand il y a le becquet et probleme dejaugeage d'huile sur les 1ere serie -sinon sur la mienne rien changé depuis a part les pneux et l'entretien regulier - a conseiller donc ;)
Messagede dodokreol » 12 Oct 2012, 05:48
merci pour vos conseils ...un ami m'a dit que je ne serai pas à l'aise dans ce modèle ...lui l' a testéé, fait 15 cm de moins que moi et m l'a fortement déconseillé, il m'a dit de me rapprochervers d'autres véhicules.............
dodokreol
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
