Présentation de RA28Cam
Re: Cam
Messagede RA28Cam » 24 Jan 2017, 20:21
Un peu de news de ma part.
--- Début des travaux en vue de faire ma CG rapidement ---
En Juin:
-Vérification du circuit d'essence
* Changement filtre à essence (couleur jaunâtre!), changement pompe à essence (soit disant la cause de l'arrêt du vehicule)
* Soufflage et vidange du circuit à essence
* Démontage du réservoir avec essence marron qui a tourné (odeur horrible), puis réfection du réservoir par un pro http://www.triouiller-radiateurs-autos-decapage.fr/
En Juin-Juillet
- Remplacement l'émetteur d'embrayage, purge liquide etc...
- Réfection étrier AV et cylindre AR, réfection maitre-cylindre de frein avec kit piston neuf
- Changement lame patin essuie glace sur essuie glace d'origine
En Aout:
- Remontage du réservoir refait
- Changements batterie, filtres, liquide et huile etc...
- Test démarrage moteur OK, avec problème de ralenti
- Prise de compression cyl1: 10,5 bar - cyl2: 10,2 bar - cyl3: 10,6 bar - cyl4: 11 bar
- Réfection et réglage 2 carbu
En Septembre:
Je crois que le plus dur était à venir de la faire passer le CT sans plaque, assurance pas forcement bon (vu que j'avais pas de plaque)
Entre divers aller-retour entre Centre de contrôle et Sous-pref, ça a été une torture... J'ai pu passer le ct avec une fiche d'identification du véhicule (sinon il faut une attestation de conformité constructeur)
Dossier déposé et dûment rempli comme demandé, j'ai reçu la CG avec une erreur "CEKICA" au lieu de "CELICA"... Bref, j'ai du rectifié
J'ai vraiment souffert à ce moment...
Elle est maintenant en règle pour la circulation, le 18rg a la forme, je dois m'attaquer à la restau maintenant
Hayashi street racing CR 8x15 ET0
Petite question: J'ai une option lampe de baie moteur, comment marche t'elle? Où est elle branchée?
RA28Cam
Re: Cam
Messagede yannaero » 24 Jan 2017, 20:36
Cap ou pas cap de lancer son topic dans la rubrique resto???????
es tu un ouf dans ta tetê ????
yannaero
Re: Cam
Messagede CELICA16 » 24 Jan 2017, 20:52
Voila une réponse de l’époque :( une pensée pour lui
Messagede Tonybagnols » 18 Sep 2013, 18:11
le petit inter c'est ok,il sert certainement a ça, je l'ai aussi,sur le faisceau la lampe est branchée a coté du lave et essuie glace.
mais c'est plus gadget qu'autre chose, lorsque tu l' ouvre c'est la galére pour la remettre.
Re: Cam
Messagede ssylvie » 24 Jan 2017, 21:00
Ouvre un topic, ce sera mieux que poser tes questions plutôt dans ta présentation...
La lampe est connectée via un connecteur en forme de T sur lequel arrivent deux fils rouge et blanc. Un des deux fils amène la masse depuis l’interrupteur qui se trouve sur le coté gauche dans le capot en passant par le faisceau dans l'habitacle. Je pense que le + arrive du relais lorsque les positons sont ON (aussi par le faisceau qui passe dans l'habitacle). --> faut donc que les positions soient allumées pour que la veilleuse donne.
Malheureusement, moi, je n'ai pas cette veilleuse sur la mienne. Je la cherche....
Re: Cam
Messagede MIKE » 24 Jan 2017, 21:01
felicitation
MIKE
Re: Cam
Messagede RA28Cam » 08 Fév 2017, 10:52
yannaero a écrit:Cap ou pas cap de lancer son topic dans la rubrique resto???????
Ca devrait arriver, elle est déjà pas mal demontée pour voir l'état :)
Mais, un heureux evenement devrait ralentir le projet.
D'ailleurs, j'ai trouvé l'interrupteur de la lampe de baie moteur
Merci à vous
RA28Cam
