Présentation d'Alexst185
Re: Nouveau en 185 :-)
Messagede alexst185 » 20 Mar 2014, 22:19
Oh non :(
La casse des deux soupapes ça peut être dû à l'augmentation de la pression de turbo ?
Purée je suis dégouté quand même de voir que c'est endommagé à ce point, faut pas demander si elle a vécu ...
Si j'avais su je t'aurais demandé de monter une culasse de rev 3 ...
Mais ça vient de où le problème de filetage ? La culasse à déjà été démontée et bidouillée ?
alexst185
Messagede alexst185 » 20 Mar 2014, 22:23
Enfin je suppose que quelqu'un a dû démonter pour avoir ce problème ...
alexst185
Messagede Christophe 59 » 20 Mar 2014, 22:45
alexst185 a écrit:Enfin je suppose que quelqu'un a dû démonter pour avoir ce problème ...
Sur que cette caisse a été triturée de tous les côtés...
On s'appelle demain! ;)
Messagede Christophe 59 » 25 Mar 2014, 20:11
Si tu veux une preuve de plus, en voilà une autre:
Cherchez l'erreur:
Je sais vraiment pas ce qui leur a pris de supprimer presque 1 centimètre sur un des 10 gougeons de culasse!!! :roll:
Moralité: encore deux jours de perdus le temps qu'un nouveau arrive de chez Toy! :evil:
Etant donné l'état pas fameux du plan de joint sur le bloc, j'ai donc collé le joint de culasse sur le bloc avec le produit que l'on utilise en course (seulement la face côté bloc puisque la culasse a été rectifiée:
La culasse est quand même posée avec un premier serrage à 2.5 en attendant le 10ème gougeons (je m'en suis rendu compte quand j'avais déjà enduit le bloc et le joint de colle...
Les nouveaux gougeons de collecteur sont installés, la petite durite d'eau derrière le turbo remplacée...Image
Voilà!...Turbo remis à sa place...Cela suit son cours! ;)
Messagede alexst185 » 25 Mar 2014, 21:15
Encore une fois , merci pour les photos !
Pffff que veux tu que je réponde ? Les mecs qui ont fait ça sont des débiles profonds !
Mais pourquoi couper un goujon ??? Je vois pas le raisonnement , les mecs démontent la culasse, remontent et cassent tout ... :roll:
Pour la wellseal je connaissais pas avant que tu me montres, tu trouves ça sur le net ?
Et merci pour tout encore une fois ;)
alexst185
Messagede Christophe 59 » 26 Mar 2014, 19:40
Le bastringue a retrouvé sa place:
En attente du goujon de culasse manquant pour fermer tout çà! 8-)
Messagede Christophe 59 » 27 Mar 2014, 19:43
Toyota m'a livré une petite chose essentielle aujourd'hui:
Du coup le serrage culasse est fait et on a pu refermer le moteur:
Sinon cet après midi, j'ai demandé à mon mécano de nettoyer le vase d'expansion avant de le remonter...Il le trouvait super lourd malgré plusieurs passage à l'eau: du coup il décide de mettre du diluant de nettoyage dedans...Sa réaction: "Chris! Y'a un salaud qui a chié dans le bocal!!!..."
...Cela en a la consistance, cela y ressemble,mais heureusement çà ne sent pas pareil!!!...Par contre cela m'amène à avoir de sérieux doutes sur l'état du radiateur principal: çà pue le faisceau bouché!...Et j'ai pas envie de me retapper le joint de culasse dans 500 bornes! :roll:
Messagede alexst185 » 27 Mar 2014, 20:28
Merci pour les photos !
Au moins un truc qui me fait rire aujourd'hui :lol:
Alors je ne sais pas si quelqu'un a chié dans le moteur mais effectivement doit y avoir un souci quelque part :D
Faut un nettoyage du rad ou un nouveau rad ?? Si mes souvenirs sont bons j'avais une petite fuite au niveau du radiateur , bon je dis ça mais si jamais faut le changer bah on met un nouveau ou une réfection je sais pas du coup !
Le cache culbuteur super propre ça fait plaisir à voir :)
alexst185
Messagede Christophe 59 » 27 Mar 2014, 21:18
C'est sur que pour le bien il faudrait que tu me ramènes un radiateur... :geek:
Messagede alexst185 » 27 Mar 2014, 22:01
Je vais appeler le mec qui me vend les pièces pour voir si jpeux en avoir un demain matin , j'avais essayer de faire au plus vite sinon on remet celui là, bon journée chargée demain suis à Lille avant 9h mais j'vais gérer ça :)
alexst185
