Présentation de Mggt
Re: celica ta 22
Messagede mggt » 14 Oct 2015, 18:52
oui zawa c'est bien moi!!!^^
mggt
Re: celica ta 22
Messagede mggt » 15 Oct 2015, 07:19
bon si zawa tu a un boitier de direction ca m'enleve un epine du pied
néanmoins j'j'ais un autre soucis avec la direction je pense, la colone de direction arrive dans la baie moteur et est prise sur un axe qui apparement dois cervir un peut de cardant pour crée un angle vers le boitier de direction
il m'on mis des boulons de toutes sortes sur les 4 empreintes... et de diametre trop petit je pense resultat j'ais un centimetre si ce n'est pas plus avant que la colone reprenne le boitier
vous me confirmerais que sur vos voitures vous n'avez aucun jeux a ce niveau?.....
mggt
Re: celica ta 22
Messagede ludo28110 » 17 Oct 2015, 17:56
ta colonne doit etre reliée au boitier avec ceci :
si mes souvenirs sont bons, ça tient avec 4 vis M8 (tete H de 12), il n'y a pas de jeu ici.
Roues droites, tu dois avoir, au volant un jeu de 3 cm maxi (au niveau de l'arc de cercle)
ta 22 en phase de remontage
ludo28110
Re: celica ta 22
Messagede mggt » 18 Oct 2015, 18:09
merci ludo effectivement j'ai déjas 2 cm de jeux a ce niveau la, cette pièce ce fabrique encore?
il on remplacer toute les vis, les œillés n'existe plus et du coup les lumières ce sont ovaliser
mggt
Re: celica ta 22
Messagede ludo28110 » 18 Oct 2015, 18:18
eBay tu trouveras
ludo28110
Re: celica ta 22
Messagede mggt » 19 Oct 2015, 07:47
merci ludo
mggt
Re: celica ta 22
Messagede mggt » 19 Oct 2015, 17:44
erf je trouve pas, j'ai regarder sur e bay, c'est bien limité pour les 22
une idée de ou ce procuré la pièce
mggt
Re: celica ta 22
Messagede ludo28110 » 19 Oct 2015, 17:54
Tiens, comme je suis (trop) gentil, je te mache le travail
http://www.ebay.com/itm/RUBBER-COUPLING ... 2571aecbee
bonne continuation
ludo28110
Re: celica ta 22
Messagede mggt » 19 Oct 2015, 18:27
merci ludo, c'est commander
je vais reprendre 2 centimètres qu'avec cette pièces je vais démonter le boitier de direction et le régler pour voir ce que ça donne
j'arrive parmi vous et malheureusement je vais être plus en demande qu'en service ou conseil alors si je peux contribué un peut , depuis 10 ans que je bosse sur les GT je me suis entouré de pas mal de
corp de métier, cellier, usineur ( y a que les scanners 3d ou je me fais exploser encore ) tout ce qui et tolle en découpe et pliage ( au laser jusqu'a 20mm ) un soudeur baré ,un carrossier que je connais depuis trop longtemps , etc...
j'ai arrêter depuis 5 ans de
travaillé avec des pros, les gens avec qui je bosse sont tous en association, et je retrouve plus de passion la dedans, et moi, je fais les moteurs et surtout les transmissions des boites au ponts, donc si je
peux partager ou faire partager quelque chose a quelqu’un, ça sera avec grand plaisir
mggt
Re: celica ta 22
Messagede ludo28110 » 19 Oct 2015, 18:56
si tu demontes ton boitier, vérifie le jeu de la bielle pendante, si y a de l'huile dedans? 25cl soit un demi de bière :lol:
après refection ( s'il y a) le jeu se regle au point milieu en dessérant le contre ecrou de 17 et en agissant sur la vis à tete plate.
pas de jeu 0 au point milieu sinon direction super dure et usure du boitier. a+
ludo28110
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
