Bon plan pour dépanner sa Celica
Messagede lapierre » 27 Avr 2021, 21:22
Yo, j'avais exactement le même truc sur ma T23 1.8 VVTi l'hiver dernier, démarrage froid qui galère, le moteur qui tourne dans le vide deux trois secondes avant de reprendre.
Après pas mal de recherches sur https://nation.ai/fr/ia-gratuite/ et quelques échanges ici, j'ai fini par pointer vers le capteur de température du liquide de refroidissement qui donnait des valeurs erronées au calculateur au démarrage. Remplacement du capteur, 12€ la pièce, et plus jamais eu le problème depuis.
Vérifie aussi tes bougies si t'as pas changé depuis un moment, sur ce moteur elles jouent vraiment beaucoup sur le comportement à froid.
lapierre
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
