Présentation de Nicko
Messagede nicko » 09 Déc 2010, 23:54
Bonsoir a tous, moi c'est nicolas, je viens a vous sur ce forum pour partager ma passion pour la celica et mon modele st182 acquis il y a deux mois pour restauration.
Malheureusement, un vice bien caché a contraint la voiture a rester sur chandelle depuis plus d'un mois.
Tout ca a cause du changement de courroie de distribution qui a laisser la place a un changement du culasse^^ du au fait que le filetage de la fixation du galet tendeur au niveau de la culasse est mort...
En regardant bien, l'ancien proprio a du y aller a la vavite pour la precedente distribution...
Quoiqu'il en soit au demarrage la courroie se decale des poulie d'arbres a came.
Je viens donc a vous afin de solliciter une aide, je cherche donc une culasse de 3sge.
Si vous avez ça sous le coude en bon etat, je suis preneur
MErci a vous
nicko
Re: Helloooo
Messagede Christophe 59 » 10 Déc 2010, 06:49
Il doit y avoir moyen de refaire le filetage de la vis sur la culasse:
-soit par apport de matière ,reperçàge et taraudage.
-soit retaraudage au pas supérieure et nouvelle vis adaptée.
Tout celà sans obligatoirement déposer la culasse...
Re: Helloooo
Messagede nicko » 10 Déc 2010, 11:46
Salut Christophe, ça a été tenté, avec de l’époxyde a base de particules d'alu, apparemment le pote en a fait dégouliner un peu sur le bord de la culasse, en resserrant le galet tendeur et son support , il n'avait plus de liberté, on a rajouté un rondelle pour contournée le problème, manque de dremel lol.
Mais apparemment un léger jeu subsiste et c'est suffisant pour décaler la courroie sur 1cm.
LA dremel serait une solution??
nicko
Re: Helloooo
Messagede Christophe 59 » 10 Déc 2010, 12:28
Ben écoute...Avant de te taper une culasse, un joint neuf, des vis neuves et tout ce qui va autour: à ta place j'essayerai la dremel et tout remettre correct... :roll:
Re: Helloooo
Messagede nicko » 10 Déc 2010, 12:53
Oui j'y pensais justement a tester la dremel avant d'en passer par la, apres reste a savoir si le filetage est bien droit dans la culasse, c'est ca aussi qui est incertain.
Mais j'ai une autre soluce sans doute plus economique que le changement complet, je suis pas loin de YMA dans le 78, j'ai fait une demande pour un refiletage, je verrais ce que ca me coute.
nicko
Re: Helloooo
Messagede DARKJIL » 10 Déc 2010, 13:16
Bienvenue :mrgreen:
Re: Helloooo
Messagede nicko » 10 Déc 2010, 13:26
Thanks Darkljil :D
nicko
Re: Helloooo
Messagede leloup » 10 Déc 2010, 20:11
Hello nicko, bienvenue par içi ;) Tu as pensé au filtage rapporté :?:
Re: Helloooo
Messagede niviere thierry » 10 Déc 2010, 20:24
Salut et bienvenue par ici.
niviere thierry
Re: Helloooo
Messagede ZeN » 10 Déc 2010, 20:39
Bienvenue ;)
