Présentation de Rnmci
Messagede rnmci » 23 Mar 2009, 15:53
Bonjour a tous
je suis rnmci, tres amoureuse de ma celica que j'ai depuis 1990 , on a deja bien vecu ensemble et je me suis inscrite depuis qq mois sur ce forum car j'espere trouver aupres de vous de l'aide pour continuer a la faire vivre.
c'est un coupe 2L GTI, ST182; a vous lire, j'ai appris qu'il fallait dire Generation 5, phase 1, soit des jantes 14'' et comme vous le savez je rencontre le probleme du remplacement des pneus. J'ai des 205/60 14/V
L'un m'a propose du H, un autre des 195/60/14/V, sans rien dire, comme si ca devait convenir, et chaque fois j'ai relance en demandant s'ils etaient surs que ca passerait le controle technique... Autant dire que je suis tres decue, n'etant pas moi-meme specialiste (contrairement aux membres de ce forum), j'ai l'horrible sentiment que je ne vais pas trouver de solution, a travers le reseau classique.
Mon garage est cense se renseigner (il a decouvert le probleme a travers mes questions, ce qui est un peu grave pour un professionnel , mais il essaie apparemment de se bouger) cependant depuis le mois d'octobre il n'a rien a me proposer, pas meme la reponse des Mines sur l'alternative a monter comme pneus.
Merci de m'eclairer sur les possibilites s'il y en a, les impossibilites aussi, cad ce qu'on ne peut faire, car je ne peux imaginer qu'on arrete de rouler par manque de pneus.
merci encore a ceux qui prendront le temps de me repondre
rnmci
Re: recherche pneus en 14'' 205/60/14/V
Messagede Manu » 23 Mar 2009, 17:24
Bienvenue à toi, et bon courage pour ton problème, mais je dirais que la taille des pneus, ce n'est pas vraiment le truc qui empêche de rouler...
Messagede oenotlob » 23 Mar 2009, 18:39
moi aussi je recherche des pneus pour ma celica supra mais j ai l impression que ce n est pas la bonne taille qui est dessus.
elle est chaussee en 215/60 14, y a bon ou pas?
Messagede jeag » 23 Mar 2009, 18:44
Normalement l'indice de vitesse doit correspondre à la spécification constructeur, mais maintenant je ne suis pas sûr qu'un contrôleur technique refuserait la voiture pour un h à la place du V; ça veut dire jusqu'à 210km/h au lieu de 240km/h, qui sont 2 vitesses totalement illégales sur notre territoire.
Le mieux est de poser la question avant.
Sinon pour le changement de dimension ce qui correspond à du 205 60 14, c'est le 195 65 14 et non 60. Il en existe toujour en indice V chez 123pneu par exemple.
Messagede rhum-rhum » 23 Mar 2009, 18:47
Salut
effectivement, il n'est, pour la loi, pas possible de monter n'importe quel chausson à ta belle.. Les pantoufles choisies doivent respecter à la tolérance près le developpé prescrit par le constructeur, dc fixé par la monte d'origine..
La personne qui t a conseillé du 195/60/14 n 'a pas tort, tu peux mettre ces pneux si tes jantes les accepte
189 cm de circonférence pour le 205, et 185 et des bananes pour le 195.. (le 195/65/14 donné par jeag developpe 191 dc plus pres de la monte d origine que le 195/60/14)
on imagine que tu veuilles changer tes jantes et prendre du 15 pouces (si les passages de roues les supportent).. il te sera alors "impossible" de mettre du 205/60/15, il te faudra passer par exemple a du 195/60/15.. ou sinon mettre du 205/55/15..
ci joint une calculette en ligne qui te permet de voir si telle ou telle monte est légale..bien sur il faut tenir compte des passages de roues, dc ne pas trop s'ecarter en terme de pouce du diametre de la jante d origine..
http://www.flat4ever.com/?page=roues
Messagede rnmci » 23 Mar 2009, 19:01
merci jeag pour cette reponse rapide
je vais aller vers cette solution
a+
rnmci
Messagede AïGoRr » 23 Mar 2009, 19:06
Salut et bienvenue !
A ciconférence de pneu équivalente, c'est pas un soucis de monter en diamètre de jante, vu que tu récupère sur le pneu.
Je te conseillerais de monter du 195 65 14 comme dit Jeag, ou bien de changer les jantes pour du 15 et et monter du 195 60 15 ou 205 55 15 comme te le conseille Rhum-Rhum.
Oenotlob : La monte d'origine des celica Supra, c'est le 225/60/14, encore plus introuvable.... :(
Messagede rhum-rhum » 23 Mar 2009, 19:11
Pour les montes un peu zarbis, je peux demander a mon mecano, car ses commandes ne sont composées que de tailles pas ordinaires, 2CV , traction, mustang, etc... donc pour ceux qui ont besoins de pointures bizarres....
Messagede rnmci » 23 Mar 2009, 20:03
[quote="rhum-rhum"]
merci rhum-rhum, super d'avoir si vite les reponses aussi precises, pour les jantes existantes ou en passant a 15''.
et la calculette, c sympa.
je me sens mieux armee pour la suite (passages des roues a voir).
Bonne soiree et merci encore
rnmci
Messagede tonton lédenon » 23 Mar 2009, 20:54
tonton lédenon a du P6000 en pirelli 195 45 15 avec a paine 20% d'uzure 160€ les 4 a emporter
tonton lédenon
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
