pb electrique
Un problème technique? C'est par ici !
Re: pb electrique
Messagede DARKJIL » 05 Mar 2013, 08:54
Le régime moteur vient directement de l'ECU (capteur PMH ?), il n'est pas mécanique comme le compteur kilométrique qui lui est relié directement par cable sur la boite de vitesse.
Ces 3 voyants allumés signifient qu'il y a un problème à l'alternateur (faisceau ou alternateur lui même). Rien à voir donc avec ton problème Laurent.
Pour ma part j'ai déjà eu le problème, ca venait du faisceau de l'alternateur (que j'ai refait).
Ensuite amapassion13 n'a jamais dit qu'il avait régler le problème, mais confirmait juste nos dires en nous disant que le problème venait effectivement bien de là. ;)
Re: pb electrique
Messagede laurent42370 » 05 Mar 2013, 21:02
héhé pas de soucis ;)
laurent42370
Retourner vers Aide et gestion du forum
