avatar
Un problème technique? C'est par ici !
avatar
Messagede ta22 » 07 Nov 2010, 19:01
j'aimerais bien pouvoir comme rhum par exemple aficher plusieurs image qui tournes
quelqu’un peut m'aider?
ca fait pas rouler ma toy mais ca m'amuse :mrgreen:
une 22 sinon rien ....
ta22
Re: avatar
Messagede ZeN » 07 Nov 2010, 19:20
Ca s'appel un "gif" ou image animée. Fais une petite recherche sur google sur comment en créer un ;) Il me semble que tu as des logiciels assez légers et gratuits dédiés à la création de gifs animés.
Re: avatar
Messagede ta22 » 07 Nov 2010, 20:33
merci;;;
ta22
Re: avatar
Messagede Christophe 59 » 07 Nov 2010, 21:53
Ben moi, j'ai toujours pas pigé simplement comment mettre un image en avatar! :oops:
Le machin me titille avec une histoire de format et j'ai beau tout essayer: çà marche paw! :roll:
Re: avatar
Messagede jacces » 07 Nov 2010, 22:15
Ton image à mettre en avatar doit avoir une taille maximale de 130*160 pixels, donc si la tienne est trop grosse (pas de sous-entendu!), tu l'ouvre avec Paint et tu fais CTRL+W. Une boite apparaît, tu la "stretch" (Les 2 premieres cases) de x % jusqu'à ce qu'elle fasse les bonnes dimensions.
Ensuite tu enregistre et tu l'envoie sur le forum !
Tu peux voir les dimensions d'une image en faisant clic droit -> propriétés.
Re: avatar
Messagede rhum-rhum » 08 Nov 2010, 04:02
Yop
j'utilise Unfreez, petit, gratuit, ne s'installe pas (éxécutable)
tu resizes toutes tes photos à la taille max de l'avatar, tu les convertis en gif, tu les glisses d&ns la fenêtre du prog, tu règles le temps de rotation (faudra faire des essais) et GO
ensuite, tu regardes le poids du gif animé, si il est inferieur au max exigé pour le fofo tu le download !!
Sinon, tu recommences en supprimant une photo ou en travaillant le taux de compression de tes jpg de départ
pour le resize et la convertion, j"utilise un vieux petit prog, acdsee 3.1 !!
Re: avatar
Messagede zawa34 » 08 Nov 2010, 09:50
j'utilise EasyPict qui est executable également (pas besoin de l'installer sur ton pc)
http://www.easypict.org/
Re: avatar
Messagede ta22 » 13 Nov 2010, 20:19
merci, j'ai tout trouvé, nickel ;)
ta22
Re: avatar
Messagede CELICA16 » 18 Avr 2014, 23:38
j'appelle a vous pour mettre à jour mon Avatar ,il me parle de KIO et je comprends rien la dessus ,une lanterne pour moi ,j'ai quand meme fait un gros deterrage sur le fofo :D D'ailleurs Rhum² etait tjrs au YOP :mrgreen:
Re: avatar
Messagede Manu » 19 Avr 2014, 19:41
Tu ouvres ton avatar avec paint, tu la redimensionnes en 130x160 pixels max,
ensuite dans ton profil: "panneau de l'utilisateur" / "Profil" /"modifier l'avatar" / "parcourir" et recherche ton image.
et voilà
Retourner vers Aide et gestion du forum
