AW11
Re: AW11
Messagede oenotlob » 12 Fév 2013, 19:00
Bon, après quelques heures passées à essayer de démarrer le MR, il me faut les joints d'injecteurs.
Quelqu'un aurait il la réf toyota svp?
Merci d'avance.
Re: AW11
Messagede Christophe 59 » 12 Fév 2013, 20:03
Je regarde demain au garage. ;)
Re: AW11
Messagede emiliencasse44 » 12 Fév 2013, 23:14
Re: AW11
Messagede oenotlob » 13 Fév 2013, 09:42
A priori d'après toyodiy, le MR est de 7/1985 et non pas de 1988 comme le disait le proprio.
Bon, je galère pas mal.
En fait il ne démarre qu'au start pilot...
Hier soir j'ai démonté la rampe d'injecteurs que j'ai passé aux ultrasons.
Je me suis débrouillé pour les joints (pas de fuites visibles).
L'essence arrive bien dans la rampe puisque lors de sa dépose on en a prit plein la gueule! :evil:
En revanche j'ai l'impression que les injecteurs ne donnent rien.
Une technique pour cibler la panne? Ca peut aussi bien etre les injecteurs qui déconnent comme le signal d'ouverture qui n'arrive pas...
Sinon, dépose du réservoir effectuée (l'abruti avait viré la pompe interne et l'a remplacé par une durite (je vous explique pas la gueule du caoutchouc au bout de 15 piges...).
J'ai remplacé le cable de batterie car il avait commencé à fondre.
J'ai retapé le démarreur qui en avait un sacré coup dans la tronche avec un démarreur de RA63.
J'ai changé toutes les durites de dépression, de refroidissement, de circuit de carburant et de refroidissement d'huile.
Elle a eu droit à une bonne vidange moteur/boite et refroidissement.
L'antigel qui était dans le circuit a cristallisé (tu m'étonnes, au bout de 15 plombes...), obligé de virer les durites, le calorstat et toutes les durites...
Bref, pas mal de boulot éffectué sur cette caisse mais elle ne tourne toujours pas... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Donc si quelqu'un est spécialisé dans le 4AGE... J'aimerai son aide (j'aime pas l'électronique !!!).
Re: AW11
Messagede Toin » 13 Fév 2013, 12:02
Vois peut-être du côté ae86gt on peut pas dire qu'ils connaissent pas ton moteur !
Re: AW11
Messagede oenotlob » 13 Fév 2013, 12:46
C'est pas faux...
Re: AW11
Messagede jacces » 13 Fév 2013, 18:25
Normalement, avec une pince amperemetrique sur les cables d'injecteurs, tu dois voir si le signal arrive régulièrement ?
Re: AW11
Messagede oenotlob » 13 Fév 2013, 21:15
Bien vu Tophe!
Joint de culasse, passage 3 et 4...
Je prends une photo demain j'ai plus de batterie. ;)
Re: AW11
Messagede emiliencasse44 » 13 Fév 2013, 22:54
Elle est bien de 85, mais les procédures d'homologation ont fait qu'elle a très bien pu etre immatriculée plus tard, comme ta MA61 ou ma TA60 de 86 ... Si elle était de 88, ce serait une MK1B, très différente, et avec le redtop et non plus le bluetop ... faut que je te file ma revue d'atelier
Re: AW11
Messagede oenotlob » 13 Fév 2013, 23:47
Comment tu vois la différence entre blue top et red top et autre?
Parce que si c'est la couleur des caches culbus, les miens sont or avec le toyota peint en bleu.
