Ford Taunus - nouveau jouet !
Re: Ford Taunus - nouveau jouet !
Messagede arnaud » 20 Juin 2013, 15:40
rhum-rhum a écrit:il faut un enregistrement sonore !!
"Magnéto Serge"
Vais essayer ce WE !!!
Messagede leloup » 20 Juin 2013, 22:34
arnaud a écrit:
rhum-rhum a écrit:il est malade !! tu vas mettre ca ou ?
Pas de soucis sinon Leloup pour le TDB en bois Ghia, ca ce sont les versions TC2, completement différentes. Pour les jantes si t'as des tofs, why not, faut que j'en trouve...je te dirai quoi. Je cherche des alus gotti ou pls, ou RS....car là ce sont des 15 pouces montées en lieu et place des 13 et les roues avant tournent pas à fond, ca touche la caisse et ca va l'abimer.
Comme tu peux le voir, celle-ci à légèrement souffert, mais les autres sont ok et la taunus ne vibrait pas.
les marquages, sur la jante: D-5,5J13-1520 9/83 made in Brazil 133
diamètre du centre 66,4mm (je n'ai pas les caches centraux qui vont avec :oops: )
Ce serait des"modular"
En attendant de trouver mieux ;)
Bien entendu,si tu les veux, je ne les vends pas, juste le port ou tu te débrouilles pour les rapatrier.
Messagede arnaud » 24 Juin 2013, 12:56
Est ce que vous pouvez lire le fichier?
http://ti1ca.com/j07n5eld-MOV00229.MP4.html
Merci Leloup pour les jantes et ta gentille proposition, néanmoins, elles font un peu trop moderne années 80' pour la Taunus, j'en recherche qui soient plus old school....années 70' ;)
Messagede leloup » 24 Juin 2013, 22:20
Pour ton fichier, moi, je ne peux pas l'ouvrir :cry:
Pour les jantes, en effet, je l'ai ai récupéré en 1985, sur une taunus ;)
Messagede asphalte » 25 Juin 2013, 06:50
pour l'essence dans l'huile à 80% pompe à essence
ton moteur est le 2.8L ?
asphalte
Messagede arnaud » 25 Juin 2013, 09:48
Le moteur est le 2,0l.
Les Taunus n'ont pas été équipées plus gros que le 2,3l.
Je ne pense pas que ca soit la pompe à essence, elle est mécanique avec membrane, située sur le bas du bloc et selon un angle à 45°. Je penche plutot pour un problème de gicleur sur le carbu.
Mon fichier vidéo ne doit pas pouvoir etre lu, zut! :evil:
Messagede asphalte » 25 Juin 2013, 11:55
je connais ce problème
le pompe mécanique fonctionne avec un levier qui appuis sur une came
si le joints ou membrane est hs , l'essence passe directement dans l'huile
un carbu ne te remplira jamais un bloc d'essence!
ne pas roulé comme sa (risque d'attentat :mrgreen:
sa ressemble à sa:
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-essence- ... 51ae8c96f4
asphalte
Messagede zawa34 » 26 Juin 2013, 08:10
Ton fichier je l'ouvre en cliquant sur le lien en face "Téléchargez" puis "ouvrir" après ça marche avec VLC sans soucis
Par contre detecter un problème moteur sur le son d'une vidéo, attend le décrue à Lourdes et va bruler un cierge :lol:
Messagede arnaud » 26 Juin 2013, 09:28
non mais dis donc Oliv' tu te moques ou quoi????? :lol:
Et Mendès il fait quoi hein?????? :D
Messagede arnaud » 26 Juin 2013, 09:47
asphalte a écrit:sa ressemble à sa:
bof.....c'est ce principe, mais plus basique.
