Mémère2
Re: Mémère2
Messagede yvomyale02elg » 23 Déc 2011, 16:43
toute façon en 14 c'est une taille de merde, introuvable, hors de prix, et qui accroche peu....
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Re: Mémère2
Messagede jacces » 23 Déc 2011, 19:14
Cet apres midi, rencontre sympa chez Gégé à parler de MR2 et de Carina :mrgreen: Du coup j'ai un comodo quasi neuf, je le monte demain matin et je serais tranquille de ce coté. Merci encore Gégé !
Re: Mémère2
Messagede Gégé45 » 23 Déc 2011, 21:18
Rencontre sympa effectivement. Un peu frisquet mais bon, j'espère que tu seras définitivement dépanné. ;)
Gégé45
Re: Mémère2
Messagede jacces » 29 Déc 2011, 12:32
Aujourd'hui j'ai essayé de changer l'autoradio JVC qui était monté dedans (le lecteur CD déconne avec les MP3). J'ai démonté un autoradio Sony que j'avais dans la Carina et je l'ai branché sur la MR2.
Probleme : à chaque fois que je l'allume le son est au max, si j'appuie sur volume + le son va au max, si je reste appuyé sur volume - il ne descend que d'un cran (au lieu de continuer a descendre). Quand je l'éteint, tout l'écran s'illumine completement et en continu alors que normalement il y a 2 3 bricoles qui s'affichent dessus...
J'ai essayé de le rebrancher dans la Carina et tout marche impec, j'ai aussi une télécomande mais le bouton volume fait exactement la même chose.
Ca ressemble à un probleme de branchement mais comme c'est un montage fait maison derriere je ne sais pas vraiment comment m'y prendre :?
Est ce que queulqu'un a déja rencontré ce probleme? Merci d'avance :mrgreen:
Re: Mémère2
Messagede yatzee » 29 Déc 2011, 12:42
Est ce que tu as un plus après-conctact, sur celle qui te fait des miséres ?
yatzee
Re: Mémère2
Messagede jacces » 29 Déc 2011, 12:56
A priori, sous réserve que l'adaptation sur le faisceau d'origine ait été bien faite, oui. D'ailleurs ça marchait avec le JVC avant
Re: Mémère2
Messagede Christophe 59 » 29 Déc 2011, 13:06
Suivant les autoradios, il faut parfois inverser les fils du plus permanent et du plus après contact sinon tu perds les stations mémorisées et les réglages que tu as programmés.
Vérifie donc que tu as la mémoire des stations quand tu coupes et que tu remets le contact: si ce n'est pas le cas inverse tes 2 plus et çà réglera sans doute le problème du son en même temps (souvent rouge et jaune, parfois orange et rouge sur le poste car toutes les marques n'ont pas la même symbolique)
Re: Mémère2
Messagede jacces » 29 Déc 2011, 13:46
Merci Chris! On dirait que le branchement +ACC / +12V est bien le fautif, parce qu'en inversant les deux tout fonctionne exactement pareil. Je m'y attaque au multimetre :mrgreen:
Re: Mémère2
Messagede yatzee » 29 Déc 2011, 18:41
Plus rapide que moi christophe,
autrement, je me demandais si le véhicule avais les commandes au volant...
car ça pourrais ètre le boitier interface qui m...e.
yatzee
Re: Mémère2
Messagede jacces » 29 Déc 2011, 19:15
Nein pas de commandes au volant! J'ai controllé tout les branchements derriere, refait l'isolation de certains raccordements (dont le +12v permanent qui touchait parfois le cadre métallique derriere la console :x ) mais la situation reste inchangée : tous les fils semblent être à leur place et relié à ce qu'il faut et le Sony ne veut toujours pas marcher correctement. J'ai remonté le JVC pour le moment mais je m'y remettrais plus tard.
