Toyota corolla ke35 SR
Re: Toyota corolla ke35 SR
Messagede ZEDGT200042 » 04 Déc 2024, 05:26
Regarde si tu a les bonnes bougies :?:
ZEDGT200042
Messagede Bibi » 05 Déc 2024, 22:19
oui j'ai mis les bougies préconisées dans la RTA
Bibi
Messagede ZEDGT200042 » 06 Déc 2024, 20:57
bonsoir
javais un problème similaire avec des bougies neuves hélas pas les bonnes .
problèmes résolu avec les bonnes bougies yes :mrgreen:
ZEDGT200042
Messagede Bibi » 07 Avr 2025, 19:56
Bonsoir à tous
J ai décidé de commander une pipe horizontale pour mettre 2 webers
Le temps qu elle arrive
Controle culasse rodage soupapes au moins sera sur que ca c est bon
....15 démontages plus tard...
j ai remis ma pipe et les solex 40 PII avec de la pâte à joint
C est nettement mieux apparemment plus de prises de air.
Pas simple à synchroniser
Suis plutôt habitué aussi SU des anglaises.
Mais j avance.
Par contre quel callage d allumage préconisez vous ?
Rappel moteur 3k
Culasse préparée
2 solex double corps.
Merki
Bibi
Messagede ToyStory » 09 Avr 2025, 15:13
La RTA dit 10° à 650 tours pour le 3K-B et 8° à 600 tours pour le 3K, je pencherai pour les 10°
Messagede Bibi » 08 Juin 2026, 23:06
Bonsoir a tous
Je vous ai abandonné quelques mois
Suis sur ma mini cooper de mes 20ans ( donc je l ai depuis 30 ans :D )
Le moteur de ma ke est rincé
Donc ..... deus moteurs boîtes arrivent demain
Bon c est pas des 3k ni 4k ..
Mais des 2tg :roll:
A votre avis je retaille direct les aac ?
Quelqu un aurait un collecteur d échappement plus sympa que l origine ?
Je vai commander des supports chez KE conversion
Monter tout ca
Et apres voir pour l arbre de transmission suis pas sur qu il monte...
Suite ds quelques semaines le temps de refaire le moteur.
Je commande ou des pistons ??
Je donne ou a retailler les aac ...techniprofil ? Usiracing ?
Merci pour votre aide
Bibi
Bibi
Messagede ToyStory » 09 Juin 2026, 14:29
Bibi a écrit:Bonsoir a tous
Mais des 2tg :roll:
Monter tout ca
Bibi
collecteur d'échappement chez MARTELIUS
Pistons: Kameari doit en faire
tu fais quoi du moteur de ta KE?
