Mon nouveau jouet MR2 AW11 Sherwood Tonig
Re: Mon nouveau jouet MR2 AW11 Sherwood Tonig
Messagede emiliencasse44 » 05 Déc 2012, 21:36
La Mr2 est rentée au garage pour l'hiver, je viens de récuperer une grosse allemande pour aller au boulot ^^ :D
Messagede DARKJIL » 06 Déc 2012, 08:39
Fais attention car la BM est plus difficile à placer entre les poteaux :mrgreen:
Messagede emiliencasse44 » 06 Déc 2012, 10:42
:lol:
C'est une 520 ia E34 L6 24V... En boitoto
Messagede emiliencasse44 » 18 Mai 2013, 23:37
J'ai une question pour les connaisseurs : A chaud, après un court déplacement, de façon aléatoire, elle refuse de démarrer, j'entend juste un seul clac de démarreur, puis plus rien ... Au bout d'une vingtaine de minutes, elle redémarre au quart de tour de clé ... La batterie est neuve, et ça arrive de façon de plus en plus répétée ...
Messagede saint_belphegor » 19 Mai 2013, 05:52
j'ai eu ca sur une de mes Mr c'étais une masse complètement foireuse j'ai du la localiser poncer et bien resserrer l'écrou et je n'ai plus jamais eu de problèmes, par contre quand a savoir quelle masse déconne su la tienne a toi de chercher.
saint_belphegor
Messagede oenotlob » 19 Mai 2013, 12:12
C'est ton démarreur qui chauffe trop. Le métal se dilate et l'axe se retrouve "coincé".
En refroidissant, l'axe retrouve son jeu de fonctionnement et tu peux la redémarrer.
J'ai le meme problème sur la mienne...
Le collecteur étant juste au dessus du démarreur, ceci explique cela... ;)
Messagede emiliencasse44 » 19 Mai 2013, 14:48
Le démontage est accessible, ou c'est galère ?
Messagede oenotlob » 19 Mai 2013, 14:58
Très accessible avec un pont...
Messagede emiliencasse44 » 19 Mai 2013, 15:35
Je viens de nettoyer les masses batterie, je vais voir si ça change quelque chose ... Sinon ca sera un démarreur, il faut que je vérifie le modèle vu que la voiture est suisse
Messagede jacces » 21 Mai 2013, 19:33
J'avais le même problème à 160 000km sur la carinaII (4AF), j'ai démonté, nettoyé et graissé le démarreur et ça allait beaucoup mieux ensuite : plus de "bloquages" et démarrage plus facile. sur la carina, le demarreur était facile à démonter sans pont mais j'imagine que c'est bcp plus galère sur un mr !
