derouillage par electrolyse
Re: derouillage par electrolyse
Messagede afterlove » 22 Nov 2009, 17:07
ca avance :)
encore un peu de rouille dans le cercle de gauche je m'occupe de ça en redescendant tantôt !
j'espère que j'ai donné envie à d'autres d'essayer
faites gaffe quand même, pour l'instant je suis vivant mais rien ne dit que je vais tenir jusqu'à ce soir ;)
Messagede Titomdu76 » 22 Nov 2009, 17:32
ca a l'aire de super bien decaper sans pour autant attaquer le metal :shock:
par contre g entendu parler d'electrozingage...quelle solution aqueuse doit on utiliser professeur :geek:
Messagede afterlove » 22 Nov 2009, 17:40
en fait c'est vraiment pas mal
ca demande de l'attention mais pas des bras de fou... donc plus reposant ;)
en plus le résultat est super niquel
j'insiste sur le fait que je sais pas confirmer la dangerosité du truc...
pour l'instant j'ai pas de vomissement mais bon... faites gaffe
en gros
1 générateur de courant 12v (chargeur de batterie par exemple)
eau robinet + gros sel ou cristaux de soude (grande surface rayon lessive)
(ou sel de rue)
le - sur la pièce a derouiller et le + sur une pièce metal (inox ou autre) (pas alu, c pas du métal ;) )
et hop on branche sur le courant et c parti!!!
a savoir que l'inox contient du chrome et donc cancerigène (un peu, bcp... je sais pas..)
donc gants, lunettes, se rincer les mains de temps en temps (pas avec l'eau du bac hin, avec l'eau du robinet ;)
heu... pense que j'ai rien oublié
perso pour faciliter le changement de pièce j'ai acheté des petites pinces croco
4 pinces reliées à la pièces rouillée - qui se rejoignent
ensuite sur le bout je met la croco - du générateur de courant ;)
pour la puissance 6A ça marche mais c'est long genre 12h pour le feu que vous voyez (un cercle)
en 12A je sais pas combien de tps - je viens de mettre une pièce dedans ya 15 minutes je vérifie dans 30 minutes
Messagede ZeN » 22 Nov 2009, 17:50
Fais pas tout péter hein? lol
C'est franchement déconseillé de faire ça en intérieur, faut que ça ventile un minimum, il y a bien de l'hydrogène qui se dégage de l'électrolyse...
Sinon, l'ampérage est un facteur important à prendre en compte, ça accélère l'électrolyse :)
Bon courage pour la suite ;)
Quizz: Combien de temps prendrait l'électrolyse d'une carlingue dans une piscine... ampérage et temps nécessaire? :mrgreen:
Messagede afterlove » 22 Nov 2009, 17:56
ahaaa
faudrait essayer
mais le pire c'est qu'il y a moyen
faut qd meme faire gaffe car ca fragilise le métal tt de même
donc perso je le fais sur des pièces qui ne sont pas soumis à des déformations etc...
apparement certain le font sur leur ressort d'amorto et n'ont pas de problème mais j'ai lu que sur des petits
ressort fallait éviter ;)
donc sur le chassis... faut mieux aussi :) le must c'est donc le bain d'acide
Messagede jacces » 22 Nov 2009, 18:06
Ah mais je nie pas que ça dégage de l'hydrogene ! Mais du H2, pas du H2S. Le H2 est absolument pas nocif (il y en a dans l'air), par contre oui ça te met un peu dans les vap comme du dioxygene pur.
Sinon je connais un ami qui a plongé une caisse complete nue dans une piscine improvisée et l'a laissée en electrolyse pendant deux semaines, et la voiture roule très bien maintenant. En fait ça fragilise pas vraiment vu que ce qui part est déja oxydé et à donc une résistance mécanique quasiment nulle.
Messagede afterlove » 22 Nov 2009, 18:10
perso je pensais que c'était dangereux pour l'electro zingage et pas pour l'electrolyse tout simple comme décrite ici....
donc hier me suis allumé une clope en bas... et 1h après je vois sur un tutoriel que c'est dangereux etc...
me suis dis et merde j'ai eu de la chance :lol:
ici je viens de remettre la prise et ya eu une petite étincelle lors de la pénétration de la prise
et rien, pas d'explosion donc je suis rassuré :)
Messagede afterlove » 22 Nov 2009, 18:11
jacces a écrit:Ah mais je nie pas que ça dégage de l'hydrogene ! Mais du H2, pas du H2S. Le H2 est absolument pas nocif (il y en a dans l'air), par contre oui ça te met un peu dans les vap comme du dioxygene pur.
aah okééé cool ça! content d'avoir eu cette précision ;)
et c'est inflammable?
Messagede jacces » 22 Nov 2009, 18:13
Oui, d'ailleur BMW avait développé un V12 qui marchait à ça + de l'air :lol:
Mais il en faut quand même pas mal pour que ça s'enflamme, et même si c'est le cas c'est pas une explosion mais bien une flamme qui apparait.
Messagede afterlove » 22 Nov 2009, 18:16
ouep donc no prob je peux faire ça dans la cave sans m'inquiéter
