Pieces Carina/Celica 2TC '72 pas cher sur rockauto
Re: Pieces Carina/Celica 2TC '72 pas cher sur rockauto
Messagede oenotlob » 04 Oct 2010, 19:52
Me suis fait niquer, j'ai passé la commande et au moment de payer ils t'annoncent la TVA en plus...
Trop tard. :evil:
Messagede rhum-rhum » 04 Oct 2010, 19:58
Et ????
Messagede oenotlob » 04 Oct 2010, 20:14
et la commande est passée...
Tant pis, je prendrais à ma charge les 55e qu'il y a en plus.
Messagede emiliencasse44 » 04 Oct 2010, 20:15
je paye ma part de tva, mais tu m'aide au montage ! ;)
Messagede Toin » 06 Aoû 2011, 16:52
Je mets ça ici, rien à voir avec ce qui se passait au-dessus, mais le titre colle pas mal.
C'est souvent chiant de commander la 1ère fois avec leur système d’entrepôts, qui fait qu'une fois dans le panier on peut payer plusieurs fois le port pour la France si elles partent d'entrepôts différents aux USA, donc autant détailler ici la marche à suivre pour limiter les frais de port.
C'est limite copier/coller d'un MP, donc mise en forme pas forcément top.
Niveau moteur, il faut prendre un 2TC, comme dans les corolla 79 par ex.
D'autres pièces peuvent être compatibles par ailleurs.
ex. jeu de fils de bougies NGK bleus ref te86
- rockauto 11€ + 24€ de fdp
- oscaro 43 € sans FDP
Et rockauto livre plus vites des USA que oscaro de F.
Tu mets ça dans ton panier, tu retourne au choix des pièces, tu te mets les prix en €, et quand tu vois apparaître un camion a coté d'une pièce c'est qu'ils livrent du même endroit = FDP moins cher.
Ex. tu rajoutes Bougie d'Allumage NGK Pièce # 1233 {#BPR5EY} V-Power tes fdp n'augmente​nt pas.
Aussi, pour avoir le plus de choix dans les livraisons,tu peux mettre dans ton panier toutes les marques différentes proposée pour une même pièce, et ensuite sélectionner dans ton panier celles qui partent du même endroit. Généralement les pièces de même marque partent du même endroit.
C'est un peu galère, on y passe longtemps, et il faut commander le max de ce que tu as besoin en une commande de préférence pour réduire les FDP.
Voir même prévoir ce que tu n'as pas besoin dans l'immédiat et qui coûte que 2$, ça finit par servir.
Niveau FDP, ils augmentent surtout avec des pièces très lourdes ou très volumineuses.
J'ai jamais eu de taxes supplémentaire à payer aux douanes pour ma part.
Ils rajoutent peut-être de la TVA à la fin de la commande, mais je suis pas sûr parce qu'en faisant semblant de commander l'exemple du dessus la commande est passé et je n'ai pas eu de taxes en +.
Messagede jacces » 06 Aoû 2011, 20:43
Je viens de voir que le systeme de livraison avait changé, en fait avant on payait pas les fdp supplémentaires pour le transport entre entrepots..merci pour les explications Toin! Et idem, j'ai pas payé de douanes pour mes 2 commandes qui montaient à environ 80€ chacunes.
Messagede zawa34 » 07 Aoû 2011, 11:53
Quand tu vois les prix aux us, ça donne envie de perdre 5mn.
Pour info tu peux aller chercher la ref de ta pièce sur: http://www.toyodiy.com/parts/q.html pour les modeles après 78
ou pour les 23/28 sur le manuel d'atelier( dispo sur le fofo) et en rentrant le numéro de la ref. à 10 chiffres sur Rochauto
tu vas plus facilement trouver ta piéce ;)
Messagede Jandrou » 09 Aoû 2011, 11:53
J'aurai besoin d'un peu d'aide, mais c'est pas pour le 2TC, c'est pour mon at200.
Le problème, je viens de perdre mon ordinateur et je peu aller sur le net seulement avec mon téléphone, et je galère un peu entre toydi et rockauto, la navigation sur le phone est pas terrible.
On fera sa en MP sa évitera de pourrir ce sujet ;)
Messagede oenotlob » 22 Oct 2011, 11:49
Je re-re-re-déterre ce post.
J'ai une grosse commande à passer chez Rockauto lundi pour la boite.
Si vous voulez en profiter, référencez les pièces dont vous avez besoin et je commande.
Je re-distribuerai les pieces par la poste ensuite.
J'avance les achats...
Messagede jacces » 22 Oct 2011, 13:01
Jeo j'ai un code de réduc valide jusqu'au 30 si tu commande avant! je crois que c'est 5% de reduc, pas grand chose mais c'est tjs ça! dis moi si ça t'intéresse, je te le MP
