Comment calculer son déficit calorique
Messagede Riwanv » 18 Oct 2018, 10:51
Si votre métabolisme de base (BMR) est de 1722, dois-je fixer mon apport calorique en dessous de ce nombre ?
Riwanv
Re: Comment calculer son déficit calorique
Messagede stephane29 » 18 Oct 2018, 19:53
Il y a plusieurs façons de le faire pour calculer son déficit calorique :
Trouvez votre DJE, Dépense Énergétique Journalière Totale, la quantité totale de calories que votre corps brûle en une journée.
Suivez vos repas et votre poids pour voir si vous perdez, maintenez ou gagnez du poids, et si cela correspond à votre apport calorique.
Utilisez une calculatrice, ou multipliez votre poids corporel par 14 et 18 pour obtenir une fourchette de vos calories de maintien, puis diminuez lentement jusqu'à ce que vous soyez en déficit.
stephane29
Messagede ToyStory » 18 Oct 2018, 20:55
Pas exactement. Le métabolisme de base (BMR) est ce que ton corps brûle au repos complet. Pour perdre du poids, tu dois prendre en compte ton niveau d'activité. Utilise un calculateur TDEE pour estimer ta dépense énergétique quotidienne réelle, puis mange 300 à 500 calories de moins pour un déficit régulier.
Messagede Christophe 59 » 18 Oct 2018, 21:20
ton corps a besoin de calories pour se maintenir - c'est la dépense énergétique totale quotidienne, ou TDEE
ok, ce nombre peut être calculé dans certains calculateurs en ligne, je suis sûr que tu peux en trouver
ok, prends ce nombre que tu as obtenu, retire environ 200-500 pour obtenir le nombre de déficit et ajoute la même quantité pour obtenir le nombre de surplus
félicitations, tu as compris le truc
Messagede Thor.59 » 21 Oct 2018, 18:45
Je suppose que vous essayez de perdre du poids ? Si oui, il faut vraiment faire attention à ne pas manger trop peu. Le métabolisme de base (BMR) représente l’apport calorique minimum dont votre corps a besoin pour fonctionner au repos. Manger uniquement votre BMR, ou moins, peut pousser votre corps en mode "famine", ce qui ralentit la perte de poids et peut même l’empêcher. Ça peut aussi vous nuire sur le long terme.
Il faut prendre en compte votre niveau d’activité (surtout si vous
commencez la muscu !) et vos objectifs de remise en forme. En ajoutant ces éléments à votre BMR, vous pouvez déterminer un apport calorique légèrement déficitaire, mais sain.
Croyez-moi, manger en dessous de votre métabolisme de base ne vous aidera pas. J’ai essayé pendant des années, et ça m’a freiné plus qu’autre chose.
Thor.59
Messagede NESTOR66 » 02 Nov 2018, 10:03
C'est assez facile, commencez par calculer vos calories de maintenance, puis commencez à manger 200 à 500 calories de moins que ça.
NESTOR66
