pour ne pas changer toute sa visserie - zingage
Messagede afterlove » 08 Nov 2009, 13:46
Re: pour ne pas changer toute sa visserie - zingage
Messagede afterlove » 08 Nov 2009, 19:17
je comptais aller cette après midi m'acheter le matos pour faire tte ma boulonnerie mais...
j'oooose pas :)
qq1 a déjà fait?
ya 2 truc qui me font peur
le zinc foutu dans l'acide.... ca peut exploser donc d'office ça m'inquiet
le systeme "electrique" ... je vois pas trop comment me fabriquer ça puis foutre ça dans du liquide c'est dangereux nan..?
Messagede Vulcayne » 08 Nov 2009, 19:48
Mais non n'ai pas peur!
Deja, tu fait ca dehors, pour etre a l'eir libre afin de facilité la dispertion de l'hydrogene!
Ensuite, c'est QUE si'il y a une etincelle que ca explose, et dans un endrois charger en hydrogene, donc confinée!
-> Si tu te met dehors, il y a moins de risques, si en plus il ni a pas d'etincelles, il ni a plus aucun risque! ;)
Ensuite, le syteme électrique, c'est simple, le générateur te fourni du 12V continu, donc deja tu ne risque pas grand chose, mais cela n'empeche pas de prendre des précautions lors du trempage de tes pieces! ;)
Voila, c'est un bon article bien expliqué, si tu veux du résultat, lance toi!!! :mrgreen:
Vulcayne
Messagede afterlove » 08 Nov 2009, 19:54
je vais tenter ça mercredi (congé)
mais dans le jardin chez mes parents (en espérant qu'il fasse beau)
chez moi c'est lourd je suis en appartement donc je fais pas mal de chose sur la rue mdr!!
mais ça.. c'est pitèt un peu dangereux... j'imagine une bagnole qui passe et boum mdr
merci de me rassurer ;) mercredi c'est donc phase zingage!
je me demande qd même... si je prends une allime de PC c'est tout de même un peu dangereux étant donné que ça chauffe la dedans...
Messagede Vulcayne » 08 Nov 2009, 20:06
Je pense qu'une allim de pc ca va, le truc c'est tu peu pas affiner ton reglage pour obtenir 1 ampere!
Mais si ca chauffe, c'est pas grave, a ce moment la, la phase de l'hydrogene est deja loin deriere! ;)
Vulcayne
Messagede jacces » 08 Nov 2009, 20:37
Tu peux faire ça dans la rue sans problème, pour faire bruler (et pas exploser comme dit dans la vidéo) de l'hydrogene si peu concentré à l'air libre il faut vraiment en vouloir ! (comment ça j'ai déja essayé ? :mrgreen: )
Pour l'alimentation en courant, une alim de pc suffit largement et c'est pas dur. Il te faut :
-une alim
-un voltmetre
-des résistances de 1 à 12 ohms suivant ton montage (trouvable dans nimporte quel magasin d'electronique type Conrad
1) tu fais le montage expliqué ici pour démarrer ton alim sans le pc :
http://www.adnpc.net/articles/54-demarr ... -pins.html
2) tu prend une des prises molex à 4 fils et tu teste avec le voltmetre entre quels fils il y a du 12V. Il y a normalement : +5v / 0v / 0v / +12v
3) une fois ton bac rempli du mélange, des cathodes et de tes pièces à zinguer, tu mesure la résistance entre les plaques et tes pièces, et tu branche en série tes petites résistances pour avoir en tout environ 12 omhs.
4) tu branche ton circuit entre un 0v et le +12v et tu attend :D
Messagede afterlove » 08 Nov 2009, 20:56
heu... :)
Vulcayne, ca te dis de ramener ta boulonnerie et qu'on fasse les tiens en même temps?
comme ça je meurs pas seul :lol:
j'achète tt le matos demain en tout les cas
si ça te dit Vulcayne moi no prob ;) ca pourrait même être amusant!
Messagede Vulcayne » 08 Nov 2009, 21:27
Je veux bien t'aider à réaliser le montage et les essais, mais on fera sur ta boulonnerie, pour la mienne t'inquiete pas, au pire je me ferai un bac aussi! ;)
Vulcayne
Messagede afterlove » 08 Nov 2009, 21:33
;) no prob 8-)
Messagede toyman » 08 Nov 2009, 22:40
rémi dsl tu passe av chez moi , av de passer chez afterlove
car les TALIBANNNNN du zingage , il vont mettre la belgique à terre
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
on vas recuperer toutes les celica's de la belgique
YES!! :mrgreen:
