rempotage
rempotage
Messagede deadmagnetic » 09 Nov 2013, 20:15
J'ai trois érables acquis cet été (orange dream et Butterfly en 7 L, Béni Maiko en 3 l) qui sont restés dans leur pot d'origine.
Ils viennent tous les trois de pépinière assez "spécialisés" en érable donc je pense que le substrat doit être adapté.
J'hésite à les rempoter fin novembre ou attendre fin février.
Qu'en pensez vous ?
il seront à l'abri de la pluie tout l'automne/hiver.
deadmagnetic
Re: rempotage
Messagede CELICA16 » 09 Nov 2013, 21:19
Je rempoterai ceux qui sont très à l'étroit dans leur pot. Sinon, j'attendrai fin février. N'étant pas spécialiste ce n'est que mon intuition.
Re: rempotage
Messagede deadmagnetic » 09 Nov 2013, 21:24
Je sais bien que vous préférez le rempotage fin février mais les pots dans lesquels ils sont vendus sont très mince donc j'avais un peu du froid l'hiver.
Sinon je ferai comme pour le plus petit (Béni Maiko) je le laisserai dans son pot mais le mettrai dans un pot plus grand et j'y mettrai des écorces de pin ou autre pour isoler du froid.
Je vais avoir du boulot en février, ces 3 plus Skeeter et Sango.
deadmagnetic
rempotage
Messagede CELICA16 » 09 Nov 2013, 21:33
Une autre méthode consiste à coucher l’arbre, retirer le pot à l’horizontale, puis tirer doucement pour faire glisser la motte hors du contenant. Ensuite, coupez environ 5 cm des racines accumulées à la base de la motte, grattez les côtés et retirez un peu de substrat (environ 5 cm). Pour faciliter l’opération, utilisez un jet d’eau qui aidera à éliminer le substrat usagé mêlé aux racines. Cette action demande un certain effort, mais elle permet soit d’alléger la motte, ce qui la rend plus facile à soulever, soit de l’humidifier pour une manipulation simplifiée. Dans ce cas, vous pouvez laisser la motte sous brumisation pendant quelques minutes ou l’arroser avec de l’eau de pluie.
Pour l’ajout de fertilisant, comme l’or brun, mélangez deux poignées au substrat en veillant à ne pas dépasser 10 % du volume de substrat remplacé (idéalement, restez en dessous).
Enfin, les résidus de substrat et de racines pourront servir de paillage pour vos érables plantés en pleine terre.
Pour des équipements de jardinage pratiques et durables, découvrez le site de Jardin Couvert
