allumage RA 28
Une console à vendre? Un vélo peut-être? C'est ici !
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 26 Nov 2022, 11:24
il n’ai pas loin de démarré
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 27 Nov 2022, 21:09
Hello
Des nouvelles de mon problème d'allumage.
Le mecano devrait venir dans la semaine il m'a juste dit au téléphone il reprendre le calage j'ai des flammes à la sortie des carburateurs je suis pas arrivé à faire le calage la galère :x
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede TOTO50 » 28 Nov 2022, 15:13
Tu peux très bien avoir des étincelles sur les 4 bougies, ça veut juste dire que l'allumage fonctionne.
Si des flammes sortent des carbus, c'est que l'allumage est mal calé.
Je ne comprends pas pourquoi ton doigt d'allumeur pointe vers le cylindre 4 si tu as calé ton moteur au PMH du cylindre 1. :?
TOTO50
Re: allumage RA 28
Messagede ToyStory » 28 Nov 2022, 17:54
ZEDGT200042 a écrit:Hello
qu'est ce que ça donne quand tu mets la lampe stroboscopique, tu tombes devant le repère sur la poulie de vilebrequin?
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 28 Nov 2022, 19:09
Je ne sais ou est le premier cylindre côté distribution ou boîte à vitesse et sur la tête de declo c'est le numéro 1 ou le 4 je suis perdue et ma batterie est faible la première méthode j'ai calé sur le fil 4 de la tête de declo en plaçant le rotor côté bronze pour moi le un le premier avec le fil 1 du declo est il possible de me faire une photo de la tête de Delco en place je d'espéreet ou l'ordre des fils j'ai peut-être une erreur je ne sais plus merci
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede ToyStory » 28 Nov 2022, 19:55
le cylindre 1, c'est celui coté distribution, pas coté boite de vitesses........
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 28 Nov 2022, 20:19
donc tout faux
et l’ordre de la tête de delco c’est 1-3-4-2 ou commence le n°1 par rapport la valve dépression c’est possible de me faire une photo que j’ai un visuelle svp
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede ToyStory » 29 Nov 2022, 19:52
-cylindre Numéro 1 coté ventilateur
-tu mets l emoteur au point mort haut ( repère sur le vilebrequin et soupapes fermées: les levées des 2 arbres à came tournées vers l'extérieur)
-tu orientes le doigts d'allumeur vers le cylindre numéro1 (comme sur la doc que je t'ai envoyé)
-tu vérifie que le contact de la tête de delco numéro 1 est en face du doigt
-tu mets les fils ( 1-3-4-2: c'est normalement noté sur la tête de delco)
-tu démarres et tu cales finement avec la lampe strobo
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 29 Nov 2022, 20:28
je fais une pause la covide positif .
il faut que tu m’explique au phone ci possible pour les abres a cames yes
je suis jamais a l’explosion j’en suis sur .
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede TOTO50 » 30 Nov 2022, 08:05
ToyStory a écrit:-cylindre Numéro 1 coté ventilateur
Tout est dit !
Zed, as-tu une RTA ? C'est bien utile
TOTO50
Retourner vers Annonces diverses
