allumage RA 28
Une console à vendre? Un vélo peut-être? C'est ici !
allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 18 Nov 2022, 13:31
bonjour
je n’arrive pas à faire le calage d'allumage j’ai essayer plusieurs fois soit elle pète avec des étincèle ou plus de courant sur les bougie
j'ai fais une méthode avec la lampe sur l'allumeur zéro ou je ne suis pas dans bon cheminement de la procédure de calage je suis a la pêche complet si voua avez une méthode a suivre je cherche le chemin de puis 3 jours rien :oops:
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 19 Nov 2022, 11:42
je n’arrive pas a faire le calage de l'allumage ou a quelle moment la lampe doit s’éteindre avec quelle cylindre je prend le point et le repère sur la poulie ? :x
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede ToyStory » 19 Nov 2022, 14:24
essaie de le faire à l'oreille dans un premier temps:
Tu tournes la tête de l'allumeur jusqu'à temps que tu atteignes le régime maxi sans accélérer
Tu reviens un tout petit peu en arrière avant de resserrer la tête
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 19 Nov 2022, 14:33
oui elle ne démarre pas avec quel cylindre je cale coté distribution 1 ou le 4 merci
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 21 Nov 2022, 07:44
bonjour
je pense que j’ai la réponse a mon problème en partie quant j’ai déposé le doigt d'allumeur sans prendre de repère pour la repose et je ne trouve pas le point de calage du doigt je l'ai mis le rotor sur sur le 4 de la tête de delco a peut prés .
et maintenant j’ai de l’étincelle sur toutes les bougies mais ne démarre toujours .
j'ai fiat la manœuvre le mouvement des arbres a cames sur le point du 4 cylindre . est ce la bonne méthode ou il faut du star pilote pour un départ en plus :?:
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 23 Nov 2022, 20:55
bonsoir
je ne suis pas encore arrivé résoudre mon problème d'allumage quant je met la lampe pour calage en tournant l'allumeur elle reste allumé je pense que le souci est électrique :?:
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede CELICA16 » 23 Nov 2022, 23:49
comme je t'ai dis je peux rien pour toi ,c'est un poto qui ma fait l'allumage electonique sur mon TG en plus il a eté obliger de decaler le point AAC ,la RTA que j'ai n'est pas super (dif entre entre TB-TG-RG) ,il l'a fait à l'ancienne sur place -desolé de ne pouvoir d'aider mais un bon mecano peut le faire dans ta region et je pense qu'il doit y en avoir ;)
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 24 Nov 2022, 07:38
de rien je vais regardé la bobine a suivre c'est une énigme :?:
ZEDGT200042
Re: allumage RA 28
Messagede TOTO50 » 26 Nov 2022, 10:37
As-tu bien commencé par:
1/ caler le moteur sur le pmh du cylindre 1
2/ vérifier que le doigt d'allumer pointe vers le cylindre 1
3/ vérifier l'orientation de la tête d'allumeur
4/ vérifier le branchement de tes câbles de bougies (ne pas se tromper) tête allumeur vers chaque cylindre
Tiens nous au jus
TOTO50
Re: allumage RA 28
Messagede ZEDGT200042 » 26 Nov 2022, 11:19
Bonjour
Voilà la méthode que j'ai appliqué j'ai calé le moteur sur le PMH du cylindre 1 si j'ai bien compris qui correspond au fil de bougies numéro 4 côté boîte à vitesse j'ai sorti l'allumeur complet et j'ai dirigé le doigt d'honneur sur ce fil je corrige le rupteur sur ce film numéro 4 j'ai toutes les bougies qui sont alimentées en électricité les étincelles sont sur toutes les bougies est-ce que je suis vraiment sur le bon axe pile-poil est-ce qu'il y a un repère sur le moteur pour caler le rupteur d'allumage ou le rotor sur cet angle précis j'ai regardé l'écartement des vis platinées ça m'a l'air pas trop mal j'ai mis la loupiote de témoin je l'ai tourné et quand elle s'éteinte je suis revenu un petit peu en arrière ce que je ne sais pas si au moment de la lampe témoin est-ce qu'elle le reste allumé pour le calage où je dois l'éteindre voilà ce que j'ai fait le moteur s'entraîne un peu plus mais ne démarre toujours pas par contre j'ai l'impression qu'il n'est vraiment pas
ZEDGT200042
Retourner vers Annonces diverses
