Remise en route !
Re: Distribution
Messagede Nico » 19 Nov 2010, 09:18
Dites-moi laquelle je dois prendre !
La 142 ou 169 dents ? :?
distribution : http://www.oscaro.com/courroie-de-distr ... 87-2579-gt
pompe à eau : http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-toyot ... 87-2579-gt
Filtre à essence : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 87-2579-gt
Filtre à air : http://www.oscaro.com/filtre-a-air-toyo ... 87-2579-gt
Vous confirmez ?
Dois-je penser à autre chose ?
Re: Distribution
Messagede Nico » 22 Nov 2010, 08:52
Tungs ou Mimil, vous pouvez me donner les liens directs pour les pièces de distribution chez rockauto ? Il y a tellement de choix....
Par contre, pour le thermostat, je prend 82°C ou 88°C ?
Re: Distribution
Messagede emiliencasse44 » 22 Nov 2010, 14:25
je vais regarderpour le thermostat,il est dans son carton chez jo
La courroie est celle qui a le moins de dents ... les dates sont indiquées sur oscaro
Re: Distribution
Messagede Nico » 22 Nov 2010, 16:14
Oui merci mais pour les galets ??????
Je dois passer par rockauto non ?
Re: Distribution
Messagede tungs » 22 Nov 2010, 17:21
je regarde ca dans la soirée et je te file les liens
The difference between a man and a boy is the price of their Toy'
tungs
Re: Remise en route !
Messagede Nico » 24 Nov 2010, 15:22
Allez, toutes les pièces sont commandées ! ;)
J'ai hâte que ça arrive !
Donc j'ai pris :
. la courroie de distribution à 142 dents
. La pompe à eau
. Le filtre à essence
. le thermostat 88°C
Dans le coffre j'avais déjà :
. le filtre à huile
. les bougies
Reste à acheter :
. huile moteur : ????? (5 litres)
. huile boite : Castrol EPX 80W90 (2litres)
. huile pont : Castrol Hypoy LS (1 litre)
Messagede tungs » 24 Nov 2010, 18:54
huile moteur, compte plutôt 6 litres, 5 c'est limite avec le changement de filtre
je te conseil de la 10w40, la 5w étant un peu trop fluide pour nos mamies :)
tungs
Messagede emiliencasse44 » 24 Nov 2010, 22:12
6l pour le moteur, et surtout api gl5 LSD pour le pont !
En effet, 10W40 ou 15W40 ... 8-)
Messagede AïGoRr » 25 Nov 2010, 13:58
voire 15w50 :)
Messagede Nico » 05 Jan 2011, 08:22
Petit soucis après 1 jour d'immatriculation ! :?
J'ai une fuite d'essence juste à côté de l'injection, presque contre une sorte de capsule de dépression. La durite est fendue sur un demi centimètre et l'essence "pisse drue" dès que je met le contact ! J'ai vu pas mal de durites d'eau se fendre ou s'abimer mais jamais de durites d'essence ! :shock:
C'est assez accessible pour la changer mais existe t'il un "scotch" résistant à l'essence qui me permettrai de rejoindre mon garage à 7kms de chez moi sans que je foute le feu au moteur !!!!! :geek:
