Remise en route !
Re: Remise en route !
Messagede oenotlob » 19 Mar 2012, 21:21
Je t'aiderai bien Nico mais là, je planche!
Pas mon fort les injections...
Messagede rhum-rhum » 19 Mar 2012, 21:25
et voila..c est ca que d acheter toutes ces saloperies du futur, bardees de merdes electroniques....
Messagede emiliencasse44 » 19 Mar 2012, 22:11
Vérifie ta pompe a essence, sur les pahases 1, elles sont externes, tu as du bol, la crépine doit être encrassée, c'est un grand classique ! Pas de problêmes electroniques sur les mk2 !
Messagede Nico » 19 Mar 2012, 23:16
Qu'elle soit encrassée c'est une chose mais qu'est ce qui ferait que ça ne fasse pas le problème à froid ?????
Messagede emiliencasse44 » 20 Mar 2012, 02:08
ca ne serait pas plutôt en secouant le réservoir que ca s'encrasse ?
Sinon, tu as pris tes compressions ? peut etre une fuite d'un joint qui se dilate !
Maiq en tout cas, c'est très rarement un problème électronique ... pense quand meme a changer tes fils de bougies, il s'abiment avec le temps et font surconsommer, mais rien avoir avec ton problème ...
Messagede rhum-rhum » 20 Mar 2012, 07:29
ca peut pas etre une sonde qui merde ?
Messagede lapinou0013 » 22 Mar 2012, 18:35
Si j'ai un conseil à te donner, démontes ton réservoir, puis démontes les plaques avec les tuyaux d'aspiration et refoulement de carburant et tu risques d'avoir une surprise :shock:
Le mien était tellement pourri (boue + rouille) qu'il a fallu le décaper. Le problème vient du fait que la crépine d'aspiration est dans un "puits" avec des petits trous au fond pour faire circuler le carburant. Ce puits s'encrasse avec la corrosion et les trous se bouchent. La boue s'accumule et finit par obstruer la crépine. Ca arrive surtout quand on tire sur le moteur et surtout en fin de réservoir.
J'ai retrouvé les photos:
Album réservoir rouillé
[/URL] Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
lapinou0013
Messagede Nico » 24 Mar 2012, 22:39
Après une petite après midi de boulot, la voiture est à nouveau au mieux de sa forme !!!!!!
Le problème venait effectivement d'un encrassage dut à l'essence et non à un soucis électrique !!!!!
J'ai suivi tes conseils lapinou et nous avons tout nettoyer avec un pote ! Pourtant le réservoir était vraiment propre comparé aux photos que nous montre ! Seuls quelques petits résidus stagnaient au fond. On a quand même tout vidangé, tout nettoyé à la soufflette, décrasser la crépine etc.... Et là, miracle, la voiture marche du feu de dieu !!!!!
Donc merci à tous pour vos bons conseils ! Je cours sur FA pour leur annoncer également le succès de l'opération ! ;)
Messagede emiliencasse44 » 24 Mar 2012, 23:13
Je te l'avais bien dit ! ;)
Messagede lapinou0013 » 25 Mar 2012, 12:49
Mais de rien ! ;)
lapinou0013
