Remise en route !
Remise en route !
Messagede Nico » 17 Nov 2010, 08:17
Salut à tous !
C'est mon premier post dans cette section mythique ! :mrgreen:
SOUUUUUPRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bon, comme mimil et tungs le savent, ma supra est encore équipée de sa courroie de distribution d'origine ! :o Elle n'a que 80000 kms mais 27ans ! :?
Donc avec tungs on va se faire une grosse séance méca d'ici quelques jours pour palier à cette défaillance ainsi que pour bricoler sur la sienne.
Si vous avez des conseils, des sites d'achats ou autres qui pourraient nous servir, n'hésitez pas à le dire ! ;)
Re: Distribution
Messagede tungs » 17 Nov 2010, 20:13
www.rockauto.com
rien a dire de plus :shock:
j'ai le manuel de reparation 5MGE version US en papier
le manuel de reparation 5MGE Version FR en PDF
c'est facile a faire la distribution
attention a commander la bonne courroie ! il y a 2 longueurs différentes selon l'année du moulin
prends le galet tendeur et le galet secondaire
la pompe a eau se sera pas du luxe ;)
10l de ldr et un thermostat neuf pour être tranquille
6l d'huile et le filtre qui va bien (ls186 de chez purflux par exemple)
2l d'huile de boite/pont pour la boite et le pont (je sais je sais c'était facile) : api GL-5
commande également un filtre a essence, on fera les 2 :D
pour la mienne, le ressort de tambour est commandée chez Toy (ils sont royal de détailler chaque mini pièce de la sorte ^^)
le filtre a essence attends sagement de se faire installer !!
ya plus qu'a se caler une date :p
The difference between a man and a boy is the price of their Toy'
tungs
Re: Distribution
Messagede tungs » 17 Nov 2010, 20:21
tiens, un avant gout de ce qui nous attends :d
c'etait lors de ma derniere distrib !
coriace la poulie de vilo :twisted:
tu noteras l'outils de blocage maison sur un plan de Dom' de FA ;)
tungs
Re: Distribution
Messagede Christophe 59 » 17 Nov 2010, 20:27
Moi j'm'en fous: j'ai une clé à choc qui débloque jusqu'à 50m/kg!
(sinon, tu mets ta clé avec un grand bras et hop: un coup de démarreur!) :mrgreen:
Re: Distribution
Messagede emiliencasse44 » 17 Nov 2010, 21:57
THE outil maison ! Tous les possesseurs de soupra en ont un différent ! ;)
Re: Distribution
Messagede ZeN » 17 Nov 2010, 22:03
J'ai fais ça quand j'ai fais le joint spi de vilo sur la 28... mais j'ai pas fait exprès :shock: J'étais en train de voir si la douille et la rallonge étaient ok, on m'appelle, je la laisse sur le boulon mais sans la caler ni rien, je m'absente 5mn, je reviens en pensant à autre chose, et je sais plus pourquoi je rentre dans la bagnole pour la reculer d'1m ou 2 pour pouvoir ouvrir le battant de la porte de garage en plein, je met un coup de clé et j'entends un gros bruit venant du compartiment... woooops... :D Heureusement, pas de casse, de mémoire la rallonge s'était calé juste derriere l'hélice du ventilo, c'est drôlement efficace :D mais j'ai falli faire une Jandrounade ^^
Re: Distribution
Messagede Nico » 18 Nov 2010, 08:45
tungs a écrit:ya plus qu'a se caler une date :p
Début décembre, lorsque je ne pourrais plus rouler avec ! Avant, j'en profite un max ! :mrgreen:
Re: Distribution
Messagede tungs » 18 Nov 2010, 13:02
je suis en vacance du 29 nov au 3 dec ;)
tungs
Re: Distribution
Messagede Nico » 18 Nov 2010, 13:11
Le WE du 4/5 serait pas mal alors ! ;)
Re: Distribution
Messagede rhum-rhum » 18 Nov 2010, 23:27
Ah wé !!
la distrib est aussi en plastoc ??
decidemment !! :shock:
Mazda 6 147CV break
307 cc noire pour la frime et emballer les gonzesses (voiture de madame)
