Compte tour ne fonctionne plus
Re: Compte tour ne fonctionne plus
Messagede technique » 10 Mai 2017, 16:44
http://ti1ca.com/qdwmobp7-SAM-3667-SAM_3667.JPG.html
http://ti1ca.com/rds3bjlc-SAM-3677-SAM_3677.JPG.html
voici le cablage de la bobine 1 er photo
nouveau cablage 2eme photo
je reste a votre écoute
merci pour votre aide
technique
Messagede ToyStory » 10 Mai 2017, 19:09
Jette un oeil par là, il y a un schéma
http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=75&t=7990
Messagede technique » 10 Mai 2017, 19:56
sur cette photo branchement d'origine nous voyons mieux le branchement de la bobine nous avons un fil noir sur le moins et 1 fil noir dur le plus résistance et le compte tour fonctionnait
http://ti1ca.com/mwy9n32n-cache-5047804 ... 4.JPG.html
sur cette photo nouveau branchement les 2 fil sont sur le Plus ( 2noir) quand je débranche un des deux fil la voiture ne démarra pas
http://ti1ca.com/3kmzjxxn-SAM-3677-SAM_3677.JPG.html
je ne comprend plus rien :idea: :?:
technique
Messagede ssylvie » 11 Mai 2017, 09:11
Ok, mais la résistance est sur la bobine ou à côté ? En 72, elle est à côté et en 75 elle est dessus. Il y a d'autres différences électriques entre les années : par exemple, les faisceaux de câble sont différents entre les années -> relais de phare en 75 qui n'existe pas en 72; les connecteurs sont différents au TDB, sont différent au chauffage, etc.
Donc, faut savoir ce que tu as et pas juste connaître l'année de ta 22.
SI JE NE ME TROMPE PAS !!! Pour moi, tu as un fil noir qui doit partir de la bobine et qui va vers le compteur et vers la tête de delco. Il passe par le gros connecteur carré à 36 broches (en trois morceaux bleu, blanc noir) qui se trouve sous le TDB près du volant et du chauffage (au milieu, sur la partie centrale noire et sur une broche au milieu : il y a 5 broches en largeur, donc aussi la centrale).
Parfois, il y a deux fils qui partent mais se rassemblent en plein milieu du faisceau.
Donc, tu prends un ohmmètre, tu débranches le connecteur et tu vérifies la continuité du fil noir jusqu'à ce connecteur.
Messagede technique » 11 Mai 2017, 12:03
Merci pour ces info
je vais regardé cela de plus prêt mais je pense qu'il y a un fil de mal branché
quand je regarde les 2 branchements de la bobine nous avons une bobine avec 2 fil sur le + et sur l'autre branchement 1 sur le + et un sur le - mystère
technique
