Essence qui n'arrive pas à chaud
Re: Essence qui n'arrive pas à chaud
Messagede Thor.59 » 29 Avr 2021, 20:11
Problème résolu :D
Il y avait 3 bouchons ! Nettoyage du réservoir et remplacement de la durite rigide sous caisse, comme ça tranquille :mrgreen:
Thor.59
Messagede CELICA16 » 29 Avr 2021, 20:24
Super ,et le nettoyage du résé ,tu as fait comment ?
Messagede Thor.59 » 29 Avr 2021, 21:40
CELICA16 a écrit:Super ,et le nettoyage du résé ,tu as fait comment ?
C'est pas moi qu'il l'a fait :roll:
Il a démonté le réservoir, vidé, nettoyé, soufflé, après si il a mis un produit dedans je sais pas :roll:
Thor.59
Messagede ToyStory » 29 Avr 2021, 22:12
Thor.59 a écrit:Problème résolu :D
Radical!!
Messagede TOTO50 » 30 Avr 2021, 06:47
Et bien super, il y avait 2 hypothèses à vérifier : mise sous vide du réservoir ou bouchon(s) dans une durite !
Toyota aurait dû installer une crépine dans le réservoir au niveau du tuyau rigide d'aspiration de l'essence.
Et agrandir la trappe d'accès au niveau de la jauge pour pouvoir démonter et nettoyer cette crépine.
C'est une solution que je pense installer sur un nouveau projet...
TOTO50
Messagede Quent76 » 06 Mai 2021, 20:01
Cool que ça remarche ! C'est vrai qu'on se focalisait sur le fait que ça arrive "à chaud", mais ça sous-entend aussi "au bout d'un certain temps".
Tu peux pas rajouter un filtre juste après le réservoir en attendant de mettre une crépine ?
Quent76
Messagede Thor.59 » 06 Mai 2021, 22:29
Quent76 a écrit:Cool que ça remarche ! C'est vrai qu'on se focalisait sur le fait que ça arrive "à chaud", mais ça sous-entend aussi "au bout d'un certain temps".
J'avais mis un filtre mais au bout du tuyau rigide avant la pompe à essence :roll:
Thor.59
Messagede TOTO50 » 07 Mai 2021, 08:12
Il n'y a pas trop de place pour mettre un filtre juste après le réservoir.
En plus, il ne sera pas facile à remplacer et ça ne résout pas le problème : le but c'est de ne pas aspirer de merde dans les tuyaux.
Selon moi, la meilleure solution c'est d'agrandir la trappe du réservoir, et placer une crépine à l'intérieur du réservoir, à l'entrée du tuyau de départ d'essence.
Ainsi, pas de merde dans les durites (souples ou rigides), qui avec le temps forme des bouchons.
TOTO50
Messagede Thor.59 » 21 Mai 2021, 07:49
Bon :roll:
elle tourne bien, mais quand je suis arriver sur une voie rapide à 110, dès que la route a montée, je me suis retrouvé à 85, impossible d'accélérer,. J'ai dû reprendre les petites routes.
Après 15 jours sans rouler, le problème des cuves qui se remplissent pas, est de retour !
La pompe fonctionne comme si les cuves étaient pleine (alors que non) après plusieurs tentatives, j'entends la pompe tourner à plein régime et les cuves se remplissent en 2 secondes, 500m plus loin cuves quasi vide....
Apres avoir changé quasiment tout, reste les carbus, pour moi y a une merde dans l'arrivée d'essence dans le 1ier carbu :|
Thor.59
Messagede TOTO50 » 21 Mai 2021, 08:38
Ton moteur monte-t-il correctement dans les tours ?
Sur chaque rapport ?
Si ta voiture marche bien sur petites routes, je ne vois pas pourquoi elle ne marcherait pas à allure plus vive.
Si tes cuves se remplissent bien, c'est peut-être un mauvais réglage (synchro) de tes carbus, une prise d'air quelque part, un allumage défaillant ou mal réglé.
Tes carbus ont-ils été refaits ?
Jette un oeil sur le micro-filtre à l'intérieur de tes carbus, car si tu avais des bouchons (dus à de la merde dans ton réservoir) ça a pu encrasser ces petits filtres.
Regarde le tuto " Réfection carbus Aisan ".
J'ai déjà eu ce problème de petits filtres encrassés sur TA28 : la voiture démarrait nickel, prenait bien ses tours, et au bout de 10/15 bornes...puissance dans les chous, plus rien sous la pédale, comme si elle tournait sur 2 pattes.
J'ai longtemps cherché d'où pouvait provenir le problème, tout démonter plusieurs fois, et au final c'était ces petits filtres de merde !!! :evil:
La solution : tu les vires, mais il faut mettre un filtre à essence en amont des carbus qui filtre " très fin "
TOTO50
