TA28 dimensions max pneus passage CT
Re: TA28 dimensions max pneus passage CT
Messagede ZEDGT200042 » 24 Juil 2024, 13:05
Il faut essayer faut voir sean a pas mal de jantes je ne sais pas d'où ils sortent toutes les pièces mais il en a souvent il a un peu cher et il est dur en affaire moi je veux déjà pas une racing romain si possible
ZEDGT200042
Messagede AXOZOÉ » 24 Juil 2024, 13:14
oui, il à un très bon réseau, il est dans le circuit Datsun ++ beaucoup beaucoup de pièces se déplace en europe..
"une racing romain" ? que veut dire?
AXOZOÉ
Messagede ZEDGT200042 » 24 Juil 2024, 15:29
a des jantes Jante JAPAN RACING JR19 14 Gun metal
ZEDGT200042
Messagede AXOZOÉ » 24 Juil 2024, 21:25
Bon mais du coup, du du 185/65/14 ça passe au CT ou pas ?
AXOZOÉ
Messagede ZEDGT200042 » 25 Juil 2024, 05:06
HELLO
oui je suis en 14 d'origine sur les RA 28
ZEDGT200042
Messagede AXOZOÉ » 25 Juil 2024, 05:17
Moi c'est une TA
AXOZOÉ
Messagede ZEDGT200042 » 25 Juil 2024, 11:46
Moi j'ai encore mes jantes tôle d'origine et pour la passer contrôle technique je les mets et après je mets les jantes alu comme ça aucun problème
Oui il était tà 28 sont en 13 origine
Et les rat 28 .14 d'origine
ZEDGT200042
Messagede AXOZOÉ » 30 Juil 2024, 11:32
Bon,
Au final, pour ceux que cela pourrait intéresser.
Après longues recherches, les écrous pour jantes wolfrace sont particuliers
filetage M12x1,5 comme d'hab pour que cela se visse sur nos célica ok
mais le corps de l'écrou doit faire diam 17,2 il pénètre d'env 15mm pour centrage des jantes qui ont des trous de diam 17,5
ensuite, l'écrou doit avoir une rondelle flottante diam 28 à 30 extérieur e=3 (celle ci est plate ou conique selon la jante).
Ecrous difficile à trouver mais c'est ok, commandé je les attends. 8-)
AXOZOÉ
Messagede Sebawan » 03 Sep 2024, 13:59
Bonjour à tous !
Les écrous c'est un vrai sujet. J'ai eu du mal mais j'ai fini par trouver. Je crois que tu peux aller voir du côté des 4x4 Toyota.
Il faut aussi penser au CENTREUR de jante pour qu'elle soit bien centrée, justement. J'avais mis mes jantes et j'étais content mais ... les écrous ne suffisent pas à centrer correctement (même les écrous coniques).
On en trouve sur le web, faut prendre les dimensions et on trouve un peu toutes les tailles.
Bonnes recherches !
Sebawan
