embrayage bruit, vitesses passent mal (RESOLU)
Re: embrayage
Messagede ZeN » 03 Mai 2010, 13:21
80w90.
Quand la personne appuie sur la pédale, est-ce que ça fais bouger la fourchette dès les premiers cm ou il faut qu'elle soit pied à fond pour que ça bouge? Tu peux essayer une purge mais j'y crois pas trop du fait que ton prob est venu d'un coup. Peut-être ton mécanisme qui a morflé.
http://www.oscaro.com/redactionnel/embrayage/diagnostic_embrayage.asp
Re: embrayage
Messagede emiliencasse44 » 03 Mai 2010, 15:32
Si tu dois changer ton embrayage, prends un d'origine AE86 ... le remplacement est très simple pourvu que tu aie un bon accès et un collegue pour t'aider a porter la boite !
Fais un tit tour sur mon blog tu as des photos
Re: embrayage nruit, vitesses passent mal (RESOLU)
Messagede afterlove » 03 Mai 2010, 17:14
les mecs.. merci :)
problème résolu facilement
c'était juste un réglage au niveau de la fourchette d'embrayage
donc en gros, j'ai monté la caisse, mise des chandelles (pour être bien tranquil)
l'idée était de faire la vidange mais je n'ai ni trouvé le bouchon de vidange ni le bouchon de remplissage :lol:
donc je me suis dis... commençons par cette fourchette et j'ai donc désolidarisé les 2 écrous
ensuite resséré le premier écrou (celui plus vers l'avant de la voiture) - je l'ai avancé plus encore vers l'avant de la voiture (désolé hin je connais rien aux termes utilisés :()
j'ai remis le second écrou contre, serré les 2 écrous l'un contre l'autre avec 2 clé de 12
en gros il faut 2 clé de 12 et une pince grip (mini) pour tenir le filetage
après 3 tests, la troisième tentative était la bonne et ça roule parfaitement
les vitesses passent toute sans problème, la marche arrière ne craque pas
TROP CONTENT :)
semaine prochaine si j'ai le temps je ferais une vidange de la boite si je trouve les bouchons :roll:
je file voir ton blog emiliencasse44
super les amis - je suis content de votre aide et de vos conseils, j'espère un jour je pourrais vous rendre service à mon tour ;)
Messagede ZeN » 03 Mai 2010, 18:17
Super! Toutefois, ce qui me semble bizarre, c'est que tes problèmes soient venus d'un coup... :/
Messagede afterlove » 03 Mai 2010, 18:40
je roule très peu avec et quand je roule c'est souvent pour faire 15km
laisser la voiture 4h et rentrer 15km
route assez droite sans trop changer de vitesse quoi...
ce samedi j'ai roulé toute la journée en ville, village, etc....
changement de vitesse tout le temps et pas mal de km parcouru (un plein complet parti dans le vent)
j'ose espérer et j'aime croire que le problème est définitivement OK...
si j'avais les tunes j'achèterais un émetteur et récepteur embrayage mais c'est chaud boulette donc dès que la santé financière se porte mieux je regarderais :)
le cousin qui a regardé la caisse à synchronisé à l'oreille et à la vue... mais il n'avait pas de dépressiomètre
il m'a parlé d'un dépressiomètre vertical qu'on pose au dessus du carbu, pas plus large qu'un gros stylo mais tout en hauteur avec une bulle dedans... quelqu'un a déjà vu ça? ça s'apelle un dépressiomètre aussi?
Messagede ZeN » 03 Mai 2010, 19:19
