Késako - circuit de freinage.
Re: Késako - circuit de freinage.
Messagede Popy » 24 Mai 2011, 22:38
ouai je pensais pas non plus car il est pas déchiré mais il est trop souple, du coup j'arrive pas à la remonter même en lubrifiant le cylindre avec du liquide de frein il se roule entre le piston et le cylindre.
Je vais essayé avec de la vaseline demain au boulot, je sais pas si c'est très bon le mélange avec le liquide de frein....
Popy
Messagede Popy » 26 Mai 2011, 11:33
Bon, la pièce n'est plus dispo chez toy, c'est mort de ce coté là.
En plus le prix de la pièce était de 154€ quand elle était encore dispo.
Et j'ai tourjours pas réussi à la remonter celui d'origine.
Affaire à suivre......
Popy
Messagede afterlove » 26 Mai 2011, 11:37
au pire il y a certainement moyen de trouver un répartiteur de freinage d'une autre voiture (pas forcément toy) compatible noN?
Messagede rhum-rhum » 26 Mai 2011, 14:10
wé !! bizarre, un joint en vieillissant ne s assouplit pas, a mon avis y a une technique de montage pour pas qu il roule ! Toujours souple, pas déchiré, il doit etre bon ton bidule !
Messagede Manu » 26 Mai 2011, 21:19
Tu n'as pas récupéré une voiture qui possède des couvercles de bocal de frein ou d'embrayage qui coule littéralement ou sont hyper souple?
Donc si c'est possible rhum ;)
Messagede V6po43 » 14 Déc 2011, 22:09
Je déterre ce sujet: As tu trouvé une solution à ce problème de répartiteur? Pièce joints dispo?
J'ai discuté avec Maykel qui semble avoir eu le même problème de freinage que moi et semble dire que cela vienne de ce boîtier.
IN VERVEINE WE TRUST
V6po43
Messagede maykel » 15 Déc 2011, 08:48
ils sont identique sur TA40.
maykel
Messagede oenotlob » 15 Déc 2011, 09:40
il faudrai que je pense à récupérer celui de la 23 interceptor pour pouvoir l'envoyer à qui en a besoin.
Je descends en auvergne le 24 et remonte en L.A le 1er...
Messagede oenotlob » 15 Déc 2011, 09:47
Sinon, voir avec les ets Etients en RP qui reconditionnent tout ce qui est freinage, ou bien freinage 95 ou encore 3A à Aubière (63).
Messagede oenotlob » 15 Déc 2011, 10:02
Pour info, le joint en cuvette est une coupelles, il y a la meme sorte de joint dans les cylindres de roues et les maitre cylindres...
Tu peux aussi avoir recours à ça:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/156536007.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/263121256.htm?ca=18_s
