Relais de direction?
Re: Relais de direction?
Messagede Flow » 14 Juin 2012, 21:13
Ah oui, faudrait que j'essaye. Je vois sa demain.
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede Flow » 18 Juin 2012, 16:32
J'ai essayé chez Toyota, les numéro de série ne vont même pas dans sont ordi .... Donc impossible de recherché, je crois que je suis tombé sur un gars pas très futé ...
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede ZeN » 18 Juin 2012, 20:27
Les 1ères gen ne sont pas référencées chez toy... c'est tout à fait normal qu'il ne trouve pas... seul certaines concessions qui ont encore les microfiches ET un magasinier sachant les utiliser ET voulant y passer du temps t'auraient répondu... ça fait beaucoup de ET... ET donc très peu de chances qu'on te réponde... en dehors de ce forum ^^
Messagede Flow » 20 Juin 2012, 17:58
Ah ok ! Merci ZeN. Saix tu ou je peux trouvé cette pièce?
Je l'ai trouvé sur ce site :
http://t89.china-part.com/client2009/co ... ogroup.com
Mais pas trop confiance. Il me faut exactement les 2 joints caoutchouc.
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede Flow » 26 Juin 2012, 19:59
Personne sais où je peux avoir ces 2 joints caoutchouc?
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede jmich25 » 16 Juil 2012, 11:15
Bonjour
Il ne s'agit pas du boitier de direction mais de la timonerie du boitier de direction .
Il ne faut peut être pas s'en inquiéter car d'origine c'etait monté avec un peu de jeu .Il faut bien amortir les effets de la route ressentis sur le volant , d'où les pièces en caoutchouc .
Si le jeu est minime et que la bielle pendante tourne normalement pas d'inquiétude à avoir, sinon il faudra remplacer la pièce que tu désignes . Elle se nomme la bague de centrage du secteur . (Ref 45409 D).
Il faudra un extracteur à 3 branches pour extraire la bielle pendante . C'est rien à faire mais faut-t-il encore trouver la pièce . Bon courage Michel.
jmich25
Messagede Flow » 16 Juil 2012, 14:29
Salut Michel,
Ok merci je vais voir avec un ami pour refaire la pièce à mon retour de vacance. Dans 3semaines/1mois.
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
