mon volant moteur 2TG c'est fait la malle...
Re: mon volant moteur 2TG c'est fait la malle...
Messagede Grey Gun » 10 Mai 2013, 21:22
Ben m..de alors,je savais pas que ça pouvais ce cisailler comme ça! :(
Si c'est les vieux boulons que tu as remontés,ils se sont peut être ré-allonger au serrage.
A ta place,avant d'investir dans toute sorte d'outillage,j'essaierai de percer un trou bien au centre et d'y en entasser une vieille clé au douille alen (BTR pour la Françe :D ) si ils ont été démontés récemment,tu ne devrais pas avoir trop de mal a les dévisser,avec un peu de chance ça marche.
Le serrage d'un boulon se fait grâce a la tête,une fois celle ci cisaillée,le fillet est libre ;)
Yamaha RD 125 AS3 1974
Toyota Corolla 1.6 G6 E11
Grey Gun
Messagede CELICA16 » 10 Mai 2013, 21:58
comme cité ci-dessus,d'abord degrippant ,tu pointes ,tu perces au centre du vis ,foret conique -queue de goret ou cochon :lol: et ca devrait venir sinon tu perces jusqu'au Ø initial petit a petit et tu retaraudes -il faut etre patient et agil sinon c'est mort(au centre de la vis fais un gabarit s'il le faut) -pour les vis mets des 110kg ,c'est ce que l'on utilise dans l'industrie pour des sollicitations fortes (vis ARP je sais pas ce que ca veut dire :?: ) et apres tu resserres au couple prescris
Messagede ToyStory » 11 Mai 2013, 11:10
Quel tuile, je vais faire gaffe en serrant les miens pour m'éviter le même type de mésaventure.
si il te faut un vilo et des nouvelles vis, je peux vérifier l'état de ce lui que j'ai démonté du bloc de 2TB que j'ai démonté pour me faire le 2TG
Bon courage !! :?
Messagede ptitloups » 11 Mai 2013, 16:18
ToyStory a écrit:si il te faut un vilo et des nouvelles vis, je peux vérifier l'état de ce lui que j'ai démonté du bloc de 2TB que j'ai démonté pour me faire le 2TG
Merci Bertrand mais j'ai ce qu'il faut. J'ai encore 2 bloc 2TB en stock :D :D Mais j'espère sincèrement que je vais pas devoir changer le vilo.. J'attends l'avis de notre ami sur la question ;)
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede Christophe 59 » 12 Mai 2013, 18:07
L'ami est rentré de Sancerre depuis 10 minutes!... ;)
Tout a été dit: perçage central et queue de cochon avec un tourne à gauche en n'hésitant pas à mettre du dégrippant...On verra l'état des filets une fois les vis enlevées... ;)
Appelle-moi si çà coince mon Loulou!
Messagede ptitloups » 13 Mai 2013, 18:37
Merci Copain ;)
J'ai pu m'y mettre un peu cette fin d'apres-midi et tout n'est pas encore perdu même si rien n'est encore gagner...
D'abord je confirme que les VM de 2TB sont plus léger que ceux de 2TG :!: Dans mon cas c'est pas énorme puisque l'écart n'est que de 1kg mais c'est toujours ça de pris :)
VM 2TB = 9.2kg
VM 2TG = 10.2kg
Grâce au tourne à gauche j'ai pu aujourd'hui récupérer 5 des 6 écrous sans endommager les filets :) . Et je peux vous confirmer que c'était pas un problème de mauvais serrage :x
Mais évidement c'était trop beau...
car le tourne à gauche c'est cassé net sur le sixième écrou :evil: :evil:
J'en reste donc là pour aujourd'hui car cela m'a passablement ENERVé.......et c'est pas bon de faire de la mécanique quand on est chaud boulette :mrgreen:
ptitloups
Messagede oenotlob » 13 Mai 2013, 18:58
ptitloups a écrit:et c'est pas bon de faire de la mécanique quand on est chaud boulette :mrgreen:
Je confirme, la servante se met à voler chez moi... :twisted:
Messagede Manu » 13 Mai 2013, 20:55
Mon avis sur la question est plus incisif, le vilo est à changer vu l'état de surface d'une face d'appuis aussi importante pour l'équilibre de l'ensemble...
Donc request in peace, oubli le perçage du tourne à gauche, ce n'est pas possible et change le vilo...
Messagede carbone » 13 Mai 2013, 22:27
Oui on peux repercer, avec de éléctro érosion. :ugeek:
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Messagede zawa34 » 11 Juin 2013, 14:51
What else ptitloup
