Freinage 22 23 28
Re: Freinage 22 23 28
Messagede ZeN » 19 Mar 2014, 22:23
Pour info, je suis sur la carosserie, je n'ai pas encore fait le freinage mais j'ai tout commandé en centric, y compris le systeme embrayage qui pissait malgré refection avec un kit répa toy il y a quelques années. J'ai tout reçu et ça a l'air d'être de la bonne came, j'ai commandé MC frein, kit joint étrier avant, récepteurs arrières, plaquettes, emetteur/récepteur embrayage, durite récepteur... ya que le point du répartiteur qui me fais chier car tout le reste va être neuf...
Messagede deadmagnetic » 19 Mar 2014, 22:59
:D
deadmagnetic
Messagede Tonybagnols » 19 Mar 2014, 23:14
Olive, je viens de commander le même que le tient, j’espère que c'est bon pour le ra :?: :?:
Tonybagnols
Messagede Manu » 19 Mar 2014, 23:27
Quel lien entre le freinage et le cardan d'arbre de transmission??
Pour ton soucis Joe, après avoir bien analyser le problème, il suffit de remplacer le répartiteur par un limiteur de pression à molette, tu peux faire le réglage au CT.
il faut que je m'en occupe sur la corona quand je rentrerai aussi.
Messagede zawa34 » 20 Mar 2014, 09:03
Tonybagnols a écrit: je viens de commander le même que le tient, j’espère que c'est bon pour le ra
y a pas de raison, ton master vac est peut être plus gros mais le maitre cylindre doit rester le même.
Messagede ZeN » 18 Juin 2014, 12:51
Je reviens sur ce sujet car toujours pas pris le temps de le faire, je m'en occupe ce weekend.
Donc, j'ai tout commandé chez Centric, ça a l'air d'être de la bonne came, par contre j'ai un soucis car mon répartiteur pisse au niveau de la sonde.
Donc là, c'est soit on remplace par un répartiteur d'occase qui risque de repisser à la premiere occase (déjà testé), soit on trouve une solution de remplacement. Est-ce que quelqu'un a une solution de remplacement?
Je pensais éventuellement vider entièrement celui d'origine et boucher la partie sonde, puis rajouter sur la ligne arrière un répartiteur à molette (burn! burn! burn! xD).
Pour le voyant sur le tableau, je pense que ça doit être une mise à la masse ou une connerie du genre, donc pas bien méchant à shunter.
A moins que quelqu'un ait une meilleure solution! :D
Messagede V6po43 » 19 Juin 2014, 20:32
Zen, j'ai eu le même problème de fuite au niveau de la sonde, je l'ai "vidée" et remplie de résine (araldite) pour éviter les fuites et depuis plus de problème. Par contre mon répartiteur à un coup dans le nez et fonctionne mal. Si tu trouves une solution de substitution ça m'intéresse.
Je vais regarder des répartiteurs à molette.
IN VERVEINE WE TRUST
V6po43
Messagede ToyStory » 20 Juin 2014, 23:18
Répartiteur à molette, de mémoire, ToyStef en a monté un sur sa 22 ;)
Messagede Christophe 59 » 21 Juin 2014, 07:57
comme celui-ci: reste à dériver la canalisation arrière dans l'habitacle...
