problème de démarage et electrique
Re: problème de démarage et electrique
Messagede Titomdu76 » 12 Sep 2016, 09:18
Merci Cristophe je me coucherais moins con ce soir.
Je me suis contente d appliquer une idee recu,
On en apprend tous les jours lol
Messagede technique » 12 Sep 2016, 15:42
super merci pour toutes ces informations ;)
technique
Messagede technique » 13 Sep 2016, 19:40
j'ai du mal a comprend mon condo d'allumage a 2 fil ! un qui vers la tête de delco et l'autre vers les carbu
et celui que j'ai commander a 1 fil seulement
comment faire ! je suis un peu nul en mécanique désoler
technique
Messagede DARKJIL » 14 Sep 2016, 09:09
Comme ça je dirai qu'il faudrait plutôt chercher à en commander avec 2 fils tout simplement.
Faut éviter certains sites pour les pièces de nos japonaises. ;)
Messagede AïGoRr » 14 Sep 2016, 09:33
J'ai déjà vu quelqu'un parler de cette problématique sur le forum, recherche "bobine allumage 2 fils".
Messagede Titomdu76 » 14 Sep 2016, 09:53
Celui qui va vers les carbu, il est relie a quoi? Est ce que tu arrive a voir?
As tu la possibilitee de mettre des photos?
Messagede AïGoRr » 14 Sep 2016, 10:35
http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=91&t=7634&p=91530&hilit=+bobine+allumage+fils#p91530
extrait :
Il n'y a que trois fils à brancher;
un noir sur le - bobine (compte tour)
un noir et jaune sur le + bobine
la fiche verte avec deux fils
Il y a aussi une cosse verte qui sort du module d'allumage de TA60 qui n'est pas a utiliser.
Si tu n'as qu'un seul fil, il doit y avoir un problème, pas la bonne bobine.
Messagede technique » 14 Sep 2016, 12:39
Bonjour
je ne trouve pas de condensateur d'allumage pour une TA22 avec 2 fil . j'en trouve avec un fil seulement
donc j'ai un fil qui va vers la tête de delco et un autre qui va sur les cosses des carburateurs
Avec le condo a un fil je peux peut êtres aller vers la tête de delco et de la tête de delco aller au carbu non ! :?: :idea:
technique
Messagede technique » 14 Sep 2016, 13:23
Celui qui va vers le carbu c'est pour alimenté les petits relais qui sont au carbu double
technique
Messagede Titomdu76 » 14 Sep 2016, 13:44
Ca depend...les deux fils de l ancien condo ont peut etre deux fonctions distinctes.
Sur le condo a un fil, le condo prend directement sa masse sur sa carcasse.
Sur celui a deux fils, la carcasse peut etre isole et prendre sa masse sur un des deux fils ce qui permet de rajouter une securitee. Ou alors le 2eme fil envoit une tension pour ouvrir une electrvanne (ce que je pense etre ton cas).
Reste a savoir, si c est bien a ca que ca sert, si c est ouvert en continue ou si ca suit l alumage
