[ta23] remplacement 18RG
Re: [ta23] remplacement 18RG
Messagede Mimo » 11 Sep 2009, 21:05
la peinture sur le bloc t'as mis quoi ?
Mimo
Messagede jefe44 » 11 Sep 2009, 21:13
j'ai mit :
:arrow: un apret ixell au solvant
:arrow: la base est un nacré a l'eau ixell
:arrow: ensuite un verni ixell fortifia il me semble
Sur le bloc moteur:
:arrow: un bon décapage du bloc moteur
:arrow: dégraissent anti silicone
:arrow: peinture etrier de frein
:arrow: verni haute temperature
voila ;)
Messagede Mimo » 11 Sep 2009, 21:34
ok ok, merci,
Mimo
Messagede jefe44 » 13 Sep 2009, 19:23
Voila d'autres news!
J'attends plus que l'embrayage , les vis platiné , la tete d'allumeur et je greffe le coeur de la toy' :)
Au passage des petites jantes chopé pour la 22 ou pour faire un deuxieme train sur ma 23!
Messagede jefe44 » 16 Sep 2009, 20:32
Bon bah voila ca tourne!! :D
Bon il me reste plus que :
:arrow: repose radiateur
:arrow: calage allumage
:arrow: tension de chaine (qui d'ailleurs bizarre)
:arrow: purger l'embrayage
:arrow: attaché le faisceaux propre
:arrow: refaire un silencieux
:arrow: reglage carbu
:arrow: remontage de la face avant!!
Et c'est ok !! :) :P
Des petites photos dans l'etat actuel!!
Parcontre grosse déception !! le block moteur rouge ce voit presque pas :(
:arrow: A votre avis combien de km de rodage ? je dépasse pas combien de tour ? merci
Messagede Manu » 16 Sep 2009, 21:52
C'est marqué dans le manuel d'entretien ou sur le post de refection du 2TB:
maximum 90 km/h en 5 ou 3000tr/min pendant 1500kms
maximum 110 km/h en 5e ou 3500 tr/min jusqu'à 3000 kms
après normal.
Il faut que tu fasses:
- un resserrage de culasse après la première mise en chauffe normale de ton moteur
- un réglage de culbuteurs après ce resserage au couple
- une vidange + filtre au bout de 1000kms
- un réglage de culbuteurs au 1000 kms
Messagede jefe44 » 16 Sep 2009, 22:02
:( ca va etre long !
Messagede lacro » 17 Sep 2009, 12:14
ouaahh les jantes de la 22! Pour le prix tu me dégoute encore! sa fait mal!
Tu pense que quand je vais changer de moteur faudrait que je fasse comme toi niveau esthétique?
Et faut aussi que je peint le moteur?
Messagede AïGoRr » 17 Sep 2009, 18:05
Tu risques d'être prêt pour samedi alors ?
Tant mieux, et puis si tu viens jusque dans le morbihan ça va bien entamé ton rodage ... :D
Messagede jefe44 » 17 Sep 2009, 21:37
c'est samedi ?? powwwaaaa je serais jamais pret :(
