idée pour vérifier pression d'huile
Re: idée pour vérifier pression d'huile
Messagede afterlove » 12 Avr 2010, 23:07
voilà enfin réussi à convertir le son...
faut bien tendre l'oreille, c'est léger mais on l'entend
ptèt pas si grave que ça... juste le tendeur de chaine à changer ou tout le bardaf?
bonne écoute à vous ;)
Messagede afterlove » 13 Avr 2010, 13:55
mon manomètre fonctionne sur le compresseur du studio...
par contre question... il y avait un peu d'huile sur le bout...
c'est quoi qui est censé sortir du trou sur lequel se visse le capteur de pression d'huile? de l'air ou de l'huile :shock:
Messagede jacces » 13 Avr 2010, 15:10
bah, de l'huile! si tu as de l'air dans ton circuit d'huile, pas étonnant que la pression soit molle :mrgreen:
