[TUTO] Réfection boite de vitesses T50
Re: Réfection de ma T50
Messagede oenotlob » 08 Aoû 2013, 07:59
70$...
Messagede Manu » 08 Aoû 2013, 17:06
:arrow: Carbone
Pas de soucis, je vais modifier mon titre et ajouter ton tuto dans la même section, car ce n'est pas vraiment de la préparation mais de la restauration de la mécanique d'origine ;)
Intéressé par un kit aussi, donc avis aux amateurs qui souhaitent faire une commande groupée
Messagede mb33 » 08 Aoû 2013, 17:27
Manu a écrit::arrow: Carbone
Je vais certainement en prendre 1
mb33
Messagede carbone » 08 Aoû 2013, 20:15
tip top :mrgreen:
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Re: [TUTO] Réfection boite de vitesses T50
Messagede oenotlob » 12 Aoû 2013, 19:01
Pour info, dans le kit vendu par Cobra transmission il manque certains roulements:
-le central d'arbre primaire à rouleaux (ref 27RU551)
-un 6304N
Il manque également toutes les cages à aiguilles.
Messagede BLULAGOS » 12 Aoû 2013, 22:27
Déjà reçu le kit?
BLULAGOS
Messagede oenotlob » 12 Aoû 2013, 22:47
Yep!!!
Messagede oenotlob » 13 Aoû 2013, 07:36
En revanche, quelqu'un a t il trouvé un équivalent a la référence bizarre (27RUSS1)?
Messagede oenotlob » 13 Aoû 2013, 12:55
J'ai également rencontré un léger problème lors du serrage de l'écrou d'arbre secondaire: le pignon de 5eme n'est plus libre après serrage...
Messagede carbone » 13 Aoû 2013, 13:50
oenotlob a écrit:J'ai également rencontré un léger problème lors du serrage de l'écrou d'arbre secondaire: le pignon de 5eme n'est plus libre après serrage...
:?: comment c'est possible :?:
carbone
