démontage carbu blocage
Re: démontage carbu blocage
Messagede afterlove » 09 Déc 2009, 23:07
lol
c'est juste que je sais pas ou ça se met et sur le dessin dans la rta je vois pas....
je les monte pas tant que je sais pas... ce qui est plutôt chiant :(
Messagede oenotlob » 09 Déc 2009, 23:22
c'est une pièce grise métal clair sans rainure pour dévisser....
Ca va pas la dessous (cercle rouge)? si c est pas la, c est le trou juste au dessus legerement sur la gauche. Bille au fond et piece en laiton par dessus.
Le trou est a peu pres calibré donc tu ne devrais pas avoir trop de jeu quand tu mets ta piece en laiton.
C est l un ou l autre il me semble.
J espere que ca t aidera. ;)
Messagede afterlove » 09 Déc 2009, 23:33
et bin...
encore une fois tu es dans le millie
sous la partie métalique entourée en rouge c'est bien là!
en fait faut tapoter jusqu'à ce que la partie grise s'enleve puis j'ai soufflé un bon coup (bien degueu..)
puis retapoter et la le reste s'en va :)
par contre mauvaise news, j'ai pas la partie grise sur les deux carbu, m'en manque donc une...
ça se trouve encore ?
Messagede oenotlob » 10 Déc 2009, 02:16
alors la, c est chaud.
J ai au moins 6 ou 7 carbus aisan en pieces detachées a la maison mais pas un n a cet espece de petit champignon.
Pour le coup je pourrais pas t aider.
Peut etre quelqu un du forum ?...
Messagede jacces » 10 Déc 2009, 12:28
Idem sur les miens, j'ai la bille et le ptit bout de laiton mais pas ce truc par dessus. Je sais pas si c'est indispensable d'ailleurs, vu que le "couvercle" du carbu vient boucher ce trou normalement
Messagede afterlove » 10 Déc 2009, 12:53
et les tiens fonctionnent? tu les as essayé?
Messagede jacces » 10 Déc 2009, 12:53
Oui chef, beaucoup mieux qu'avant d'ailleurs :mrgreen:
