Manu a écrit:Si des dents sont manquantes, elle a dû bien mangé...
Je devrais avoir ce que tu cherchera en pignon, si jamais, mp.
MoTT a écrit:Les références des 4 roulements que j'avais changé sur ma boîte :
https://www.123roulement.com/roulement-6204-SKF.php
https://www.123roulement.com/roulement-6206-NR-SKF.php
https://www.123roulement.com/roulement-6304-NR-KOYO.php
https://www.123roulement.com/roulement-6305-Z-SKF.php
Et les deux joints spi :
https://www.123roulement.com/joint-OAS- ... X7-NBR.php
https://www.123roulement.com/joint-OAS-28X40X8-FPM.php
Je n'avais pas trouvé le roulement central par contre malgré mes recherches.
C'est pratique que tout soit centralisé
Depuis ma boite est un vrai plaisir !
Manu a écrit:Oui merci![]()
Pas les même ref pour les 2 joints spi, c'est une boîte de 1ere gen que tu as refaite ?
il sera intéressant de comparer!
Je vais regarder dans mon stock, mais étrange, j'avais noté les ref de ce que j'avais démonté.
