probleme roue arrière
Messagede Cédrik » 23 Mar 2017, 15:28
Bonjour à tous un avis éclairé SVP
J'ai un problème sur une roue arrière sur ma 23
La roue ne tourne pas droit latéralement jeu de 1 cm à peu prés (a vu d'oeil). Avis d'un “pro” : roulement moyeu et peu etre cardan tordus.
aucun tremblement, apparement aucun bruit parasite, équilibrage OK, jante non voilée.
quelqu'un a t'il déja rencontré ce type de problème.
merci pour vos retour
Cédrik
Re: probleme roue arrière
Messagede DARKJIL » 23 Mar 2017, 16:18
Moi aussi j'ai trop de puissance je lève tout le temps l'avant dès que je mets les gazs au démarrage
Messagede Cédrik » 23 Mar 2017, 18:17
Je suis pas sur que cela m'aide beaucoup
Cédrik
Messagede thomas28250 » 05 Mai 2017, 20:12
BONJOUR
ca Fai du bruit quant tu tourne la roue ?
sinon ca peu être tes garniture de freine qui son HS ou mal réglais
thomas28250
Messagede ludo28110 » 05 Mai 2017, 22:51
il n'y a pas de cardan sur une ta 23 c'est un pont rigide c'es certainement tes roulement de moyeux qui fatiguent, dépose ton tambour et vérifie les jeux ;)
ta 22 en phase de remontage
ludo28110
