Feux AV ne fonctionne qu'en phare et pas en croisement
Messagede FredKilla » 07 Aoû 2017, 09:32
Bonjour à tous,
J'ai voulu changer une ampoule sur ma TA28, j'ai démonté le feux avant (droit extérieur). Rien de compliqué.
Une fois remonté, le feux ne s'allume plus en mode "croisement" mais il s'allume bien en phare :? :?:
Quelqu'un a une idée, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, je ne comprend pas.
Merci.
FredKilla
Re: Feux AV ne fonctionne qu'en phare et pas en croisement
Messagede ssylvie » 07 Aoû 2017, 13:00
Du côté gauche, c'est toujours OK ? si oui,ça ne peut venir que de ta nouvelle ampoule ou du connecteur. Sinon, t'as vérifié tes fusibles ?
Le connecteur n'est pas tout simplement mal emboité ?
Le fil sur le connecteur n'est pas coupé ?
Il n'y pas de l'oxydation ?
Messagede FredKilla » 07 Aoû 2017, 14:59
Oui de l'autre coté cela fonctionne normalement.
C'est probablement le connecteur qui était assez difficile à remettre en place vu la difficulté d'accès (c'est le coté ou sont les réservoirs liquide de refroidissement et lave glace). De plus l'ensemble était bien oxydé.
En fait ce qui m'étonne c'est qu'il s'allume bien si je suis en plein phares.
FredKilla
Messagede ToyStory » 08 Aoû 2017, 09:33
C'est normal, il y a 2 arrivées sur le connecteur, une pour les codes et une pour les phares. Ton connecteur pour les codes doit être mal enfiché.
Messagede Patchoc77 » 08 Fév 2020, 21:21
Alors j'ai eu le même souci sur la mienne que je rénove et en fait cela vient des deux lames sur ton Komodo qui sont pas tordu comme il faut tu as deux lames dont une à gauche qui sert au croisement et quand tu lève à fond pour les ça et à droite que pour les phares position milieu croisement
Patchoc77
