INSPECTION AVANT ACHAT (RA28)
Messagede TOTO50 » 27 Fév 2018, 20:39
Bonjour à tous,
Alors voilà, après plus de deux ans de recherches, je pense avoir enfin mis la main sur une perle...une RA28!!!
Seulement voilà, étant encore "novice" (mais je suis à fond pour combler mes lacunes) dans le monde de la "Toyota Celica 1st Gen", et surtout en matière de moteur 18RG, je viens solliciter vos conseils avant de signer le chèque.
Quelles précautions particulières doit-on prendre et/ou quels détails doit-on inspecter scrupuleusement sur un tel moteur?
Quelles doivent-être les compressions des cylindres en moyenne pour un moteur en bonne santé ? Quelle est la taille du raccord pour prendre ces compressions (taille culot bougie) ?
Quel type d'huile doit-on mettre ?
Quel est le type d'allumage ?
La voiture semble être en configuration d'origine, elle a ses carburateurs mikuni/solex horizontaux, son radiateur d'origine, etc...
Sinon, quel budget doit-on prévoir environ pour refaire un tel moteur ? Ses carburateurs ? Sa boîte ? (en mettant les mains dans le cambouis..)
Je sais, ça fait beaucoup de questions, mais merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre!
A+
TOTO50
Re: INSPECTION AVANT ACHAT (RA28)
Messagede Franck57 » 28 Fév 2018, 11:19
Salut, bravo pour cette petite trouvaille :)
Honnêtement peut importe les compressions, si déjà elle est roulante avec le contrôle technique valide et que la carrosserie ne présente pas de corrosion tu peux partir sur 20 000€ vu les prix des ST actuellement et la rareté d'une GT d'origine.
Comment est l'état du véhicule intérieur, extérieur?
Des photos permettrait de te dire ce qui manque ou ce qui n'est pas d'origine.
Demande au propriétaire si il a un historique de l'entretien.
Au plaisir de pouvoir t'aider et de suivre la suite des événements :)
RA28 de 1977
Franck57
Messagede ToyStory » 28 Fév 2018, 13:06
-->écouter si pas de bruit de bielle coulée, traces d'eau sur le bloc pouvant trahir un joint de cucu, vérifier le tendeur de chaîne, . Si elle n'a pas tournée depuis longtemps, ne pas la ramener par la route mais sur un plateau
--> pas plus bas que 9 et égal sur tous les cylindres
--> cherche sur le fofo, c'est un sujet laaaargement évoqué
--> mécanique mais tu peux passer à l'électronique, on t'expliqquera
--> ca dépend à quel prix tu trouves les pièces, après, c'est assez basique. faut chercher sur Ebay et se faire des copains sur le fofo
Messagede Franck57 » 28 Fév 2018, 14:07
Concernant l'huile moteur, j'utilise de la Castrol GTX 15W40 A3/B3 semi synthétique pour moteur essence.
Je précise que j'habite dans l'Est de la france, il fait plus frais que dans le Sud.
Sinon il y'a un post dédié spécifiquement aux huiles. Je t'invite à aller le lire, ça pourra t'aider dans ton choix. :)
RA28 de 1977
Franck57
Messagede TOTO50 » 28 Fév 2018, 17:22
Merci les gars pour toutes vos réponses, je vais jeter un oeil plus approfondit sur le fofo sur les éléments qui me manquent.
Côté véhicule: l'extérieur est nickel (aucune corrosion ni bricolage...), l'intérieur est très bien conservé aussi, et elle est complète!
Le propriétaire est un grand maniaque, il la fait rouler régulièrement: j'ai 850 bornes pour aller la chercher, aucun problème selon lui.
Il s'occupe de changer tous les fluides, et de faire repeindre une égratignure bénine sur une aile.
Il m'a envoyé des photos, mais je dois évidemment vérifier tout ça sur place.
Encore quelques semaines à patienter...putain c'est long!!!
Merci les gars!
TOTO50
Messagede ssylvie » 28 Fév 2018, 18:44
Si tu mets des photos, on pourra plus facilement t'e dire plus.
Pour le moteur, il y a toujours un sorcier dans le noooord qui fait des miracles.
Plus sérieursement, un RA complet, comptes dans les environs e 20.000 mais cela dépend de son état.
Messagede Titomdu76 » 04 Mar 2018, 13:07
Pense à prendre un aimant pour sonder scrupuleusement les ailes, bas de caisse et contour de pare brise....
