Dépression Ra29 (US) recherche garage île de France
Messagede Guleto » 07 Juin 2018, 08:10
Bonjour
Je suis le propriétaire d’une celica gt lift back ra28 venue des US (donc ra 29) et j’ai des problèmes de dépressions (je crois)
Mon moteur tremble comme s’il tournait sur 3 cylindres et j’arrive à peine à rouler à 40 km/h .
D’après le garage de monfort auto services et garage de la poste dans le vesiney il y aurait des pb de dépressions.
Je viens de changer les bougies et tout le système d’allumage (bobine, résistance, allumeur, Delco, câbles ) et ça ne change rien...
Connaîtriez vous un bon garage spécialisé pour nos celica 1ère génération en région parisienne ?
Je ne sais vraiment plus Quoi faire....
Merci !
Guleto
Re: Dépression Ra29 (US) recherche garage île de France
Messagede stephane29 » 07 Juin 2018, 12:15
Je suis pas mécano mais çà ressemble à un souci de carburation. Un réglage de carburateur par un mecano pour commencer.
Les spécialistes du forum pourront te le confirmer (ou pas)
PS: La présentation de ta voiture avait suscitée des questions........restées sans réponses (ben oui on est curieux).
stephane29
Messagede yannaero » 07 Juin 2018, 17:21
Moi aussi je suis pas mecano mais je dirais une grosse prise d'air quelque part.... embase carbu???
c'est arrivé d'un seul coup ou pas ? depuis qu'elle fait ça tu avais fait une manip ou une revision quelconque sur le moteur ?
yannaero
Messagede ToyStory » 07 Juin 2018, 20:27
Si le carbu est aussi compliqué que celui de la 42 de Christophe59, laisse tomber, je lui ai offert un kit Weber REDLINE vertical, bolt on et roule ma poule
un truc du genre :https://www.ebay.fr/itm/Toyota-Pickup-20R-22R-Weber-Carburetor-Conversion-Kit-Genuine-Redline-K746-Kit/391970451073?hash=item5b43426e81:g:dOgAAOSwgd1apxZC
Avensis break 2004, le véhicule d'apparat
Crown MS75 noire sortie de grange
Crown MS75 bleue sortie de grange
Crown MS75 rouge sortie de grange
Messagede TOTO50 » 07 Juin 2018, 21:22
Si tu as changé tout l'allumage sans aucune amélioration, il faut se pencher sur la carburation sans aucun doute!
Soit tu refais (pochette joints et beaucoup de méthodologie), soit tu remplaces par du Weber (la meilleure solution pour moi aussi), et fais régler par un pro; mais trouver un super pro (carburologue) qui te règle tout ça aux petits oignons sans te vider les poches, c'est pas facile (espèce en voie de disparition malheureusement...)
Bon courage
TOTO50
Messagede CELICA16 » 07 Juin 2018, 21:59
pour info ,j'ai payé 110€ pour régler les mikuni de mon 2TG avec prise des compressions ,c'est le tarif pour un spécialiste et elle marche nickel mais il m'a dit que ca aller pas durer dans le temps
Il m'a conseillé de passer en weber ou delorto ...et lui il préfère delorto
TOYOTA Celica TA 22 ST 75
TOYOTA Celica T23 2002
TOYOTA CHR HYBRIDE
Messagede Guleto » 14 Juin 2018, 20:10
Bonjour à tous
Merci pour votre aide.
Je vais donc me diriger vers un carbu mais vous pensez que quel modèle de carbu weber peut monter sur mon moteur de ra29?
A priori c’est un moteur 20R....
Dommage le carbu était assez récent mais le garage ou je l’ai mise me dit aussi que ca vient sûrement de la.... il y voit un systeme compliqué de capteurs de dépression (apparent à l’américaine ...).
Je vais la voir demain au garage pour la récupérer car ils savent pas quoi faire.
Je vous ferai une vidéo .
Mais si vous savez quelle pièce acheter et un bon garagiste qui s’y connaît ça m’aiderait beaucoup!
Je vais voir tenir informer jusqu’à ce que la panne soit réparée.
Guleto
Messagede ToyStory » 16 Juin 2018, 14:00
Guleto a écrit:Bonjour à tous
Faut juste lire mon article plus haut, je t'ai mis le lien ;)
Messagede CELICA16 » 16 Juin 2018, 15:30
quand j'vous dits qu'ils n’écoutent rien :mrgreen:
TOYOTA CHR HYBRIDE
Messagede Guleto » 17 Juin 2018, 11:23
Merci!
Désolé je pensais pas que le moteur du pickup était le même que la gt.
En tout cas maintenant c’est clair!
Guleto
